返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
交流发电机充电系统充电电流过小的原因和排除(1)故障原因 ① 硅二极管损坏; ② 炭刷接触不良或滑环有油污; ③ 转子或定子线圈短路或断路; ④ 电压调节器继电器线圈电阻断路或接线松脱: ⑤ 电压调节器的电压调整过低,或触点脏污、烧蚀; ⑥ 电池或磁场的接头、导线搭铁短路; ⑦ 发电机皮带过松; ⑧ 各连接线有断路、短路,或接头松脱。 (2)故障检查和排除 首先检查发电机皮带是否过松和打滑,各导线接头是否接牢。导线有无断路或短路。如一切正常,可进一步用试灯法检查故障所在部位。起动发动机,并逐渐提高转速,如试灯随着发电机转速的增加而亮度增加,则发电机正常,应进一步检查电压调节器触点是否脏污、烧蚀,继电器线圈电阻是否断路和接线松脱,额定电压是否调整得过低。如果试灯的亮度不随发电机转速的变化而变化或变化不明显,则发电机有故障,应分解检查发电机炭刷是否磨损过甚或接触不良,滑环是否油污,二极管是否烧坏,定子或转子线圈是否断路或短路。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
