返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
用电工程确定各电源点出线的导线截面、材料1、 厢变输出以采用多路供电为原则,常规的供电线路,其额定电流均设定为200A;沿线路杆变50KVA处每路输出。设定为100A;杆变120KVA处输出2路,一路供本项目部办公区设定供电电流为60A;另一路供现场施工用,限流为200A。杆变40KVA一路为本项目部食堂、浴室专用限流80A。 2、 本标供电线路材料1) 架空线路一律采用塑料铜芯线BV型2) 电缆线路均采用YC重型橡套铜芯电缆3) 本标的供电线路均采用三相五线制3、 选用导线截面和适配的熔断器:
只看楼主 我来说两句 抢板凳
