土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器IGBT过流保护原理图的说明
变频器IGBT过流保护原理图的说明
发布于:2015-07-03 15:49:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当电源输出过载或者短路时,IGBT的Vce值则变大,根据此原理可以对电路采取保护措施。对此通常使用专用的驱动器EXB841,其内部电路能够很好地完成降栅以及软关断,并具有内部延迟功能,可以消除干扰产生的误动作。其工作原理如图一所示,含有IGBT过流信息的Vce不直接发送到EXB841的集电极电压监视脚6,而是经快速恢复二极管VD1,通过比较器IC1输出接到EXB841的脚6,从而消除正向压降随电流不同而异的情况,采用阈值比较器,提高电流检测的准确性。假如发生了过流,驱动器EXB841的低速切断电路会缓慢关断IGBT,从而避免集电极电流尖峰脉冲损坏IGBT器件。
图二: 过流检测是通过二级管D 来完成的, 当IGBT 源极上电压过高, 以至于二极管D 截止, 保护功能开始动作, 首先通过稳压管Z2降低栅级电压, 其次通过光电耦合器向控制电路发出过流信号, 触发控制电路的保护动作。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频器通讯故障的解决方案的探讨
变频器通讯故障的解决方案   变频器通讯故障主要检查以下三方面的内容:   (1)通讯接口的硬件接线和配置   硬件是通讯建立的基本条件,但是在实际运行中,发现变频器通讯故障很大一部分是来自硬件问题,尤其是EMC问题。因此,一旦通讯故障时,必须首先查通讯接口的配线,并需注意以下事项:① 每台变频器的PE端就近单点接地;② 每台变频器的地线GND连在一起;③ RS485通讯采用屏蔽电缆,且屏蔽电缆采用单端接地方式,屏蔽电缆的地线和RS485通讯模块的外壳PE接在一起。
