土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 关于工程结算的总结,精辟、到位!
关于工程结算的总结,精辟、到位!
发布于:2015-07-03 17:20:03 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
众所周知,竣工结算是一项很琐碎、麻烦,但同时技术含量很高的工作,这里的“技术含量”体现在什么地方?
一、结算依据——技术性文件
工程结束后,要进行竣工结算,首先合同内不必说,总价承包,该多少就多少。工程之外的委托、工程量签证、工程联系单、设备缺陷处理方案等就是结算的重要依据,所以一定要妥善保存这些技术性文件,以免结算时产生不必要的纠纷。下面,先总结一下这些技术性文件的注意事项:
1 、在施工过程中发生的现场签证或设计变更,应及时办理签证或变更单,否则在竣工后再补办的难度很大。
2 、这些文字性的技术性资料如何写,写什么内容?拿工程量签证来说,如果只叙述做哪些工作是不行的,工程量签证,必须体现到具体的量上,用数字说话,一些关键性的参数一定要写清楚。设计变更就不多说了,一般设计院出的文件比较规范,但是也要注意关键性的参数一定要清楚。
3 、对于一些甲供材,我们都是按照图纸向甲方领料,而在实际施工中,常出现实际材料需要量大于图纸设计量,对于总包合同,增量在一定幅度内是不调整合同价的。所以,我们往往会忽略及时向甲方要签证,一般甲方为了限制施工单位浪费材料,合同规定有限额领料条款,超过限额是要抵扣施工单位工程款的,在结算时,往往会产生纠纷,所以,施工过程中一旦有超图纸量领料的,一定要向甲方和设计单位要文字性的认可证明。
4 、在很多工程中,除了正式工程之外,还有许多合同之外的零星委托工程。在这些甲方签字的工程量签证单中,有很多涉及材料的单子,没有明确材料的供应方,结果工程结束后结算时,审计要求明确所有材料的提供方,这时再找甲方签字,再难也得硬着头皮向前冲了。
5 、“提前工期,抢抓进度”,一味追求工程进度貌似已经成了很多工程的共性,施工高峰期,从项目经理到技术员,都红了眼,谁阻挡进度,就拿谁开刀。常挂在嘴边的一句话“缺什么?买去!”买去就买去,但同时也别忘了各种签证,不然向甲方要钱就得低声下气。
总之,个人认为影响结算最重要的是要有书面资料,要有甲方的签字,否则待结算时甲方说忘了不给付款,更有甚者,快结算时换甲方代表,到那时没有书面资料就有大麻烦了,所以保证结算资料的完整是结算工作顺利进行的第一要务!!
二、作业人员的技战术水平
大家都知道,钱是算出来的,一个经验丰富的造价员与一个“菜鸟”做出来的结算肯定是大有差别的,包括在结算对量过程中,如果让一个“菜鸟”去负责算量和对量工作,那你肯定血本无归了(除非甲方的造价员也是个“菜鸟”),所以在结算时,配备经验丰富的造价员是非常有必要的。
一个好的造价员不但要有过硬的软件操作水平,同时还能正确理解和应用相关的法律文件、国家标准及地方规范,尽量做到该拿的一分也不要少。
三、 过硬的沟通处事能力
工程承包合同作为民事合同的一种,当事人双方是平等的,然而这只是法律规定,仅仅是一种理想的状况。就目前形势而言,甲方处于强势地位,乙方处于弱势地位是不争的事实,这就要求大家在工程结算工作中首先要有心理准备,并且要能灵活的处理各种琐碎的事。既不得罪人,又能把事情办好,确实是一个不小的考验,实际工作中万一有自己解决不了的问题,那就只好让领导出面了。当然了,不能把所有的事都让领导去出面解决,否则你就面临被“解决”了。
(以上内容来自《施工技术》)
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    干得好不如算得好,作为造价人员要及时把各结算文件收集齐了。
    2015-07-07 13:31:07
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
议混凝土结构施工质量的监理
一、引言   在我国当前迅速发展的工程建设领域中,混凝土结构仍是工程上采用得最广泛的主要结构形式,抓好混凝土结构工程的施工质量监理,对提高混凝土结构的单位工程质量和结构安全性能具有十分重要的意义。混凝土结构因具有强度高、刚度大、可就地取材、耐久性能好等特点而得到广泛运用,但是混凝土结构或构件在其质量的形成过程中,受到材料、施工工艺、施工方法、人员操作行为、施工机械、施工环境等诸多因素的影响较大,且施工过程中隐蔽检查的项目多、易产生质量隐患,一旦出现质量缺陷后整改困难;再有,现场上经常遇到施工质量意识淡薄、只有劳力而不懂技术的民工队伍在搅拌和浇筑混凝土,而施工管理人员不到位、监理人员被动地轮为施工单位质安员的现象随处可见。因此,混凝土结构的施工质量控制,是令广大监理人员普遍感到头痛的难点和重点,是监理工作质量控制的关键工序和关键部位,它在单位工程质量控制的监理工作中占据最大的比重。故本文以国家现行规范标准和相关监理法规为依据,结合笔者的建设工程监理经验,将单位工程中的混凝土结构施工质量监理,分为“事前控制、事中控制、事后控制”三个环节,介绍混凝土结构施工质量控制的监理方法和监理措施。
