土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调机房管道系统施工技术及质量控制要点
空调机房管道系统施工技术及质量控制要点
发布于:2015-07-03 16:24:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调机房内管道的布置直接影响系统的工作效果及观感质量,所以说管道布置的好坏是空调机房安装成功的关键。
空调机房内管线的布置主要考虑以下几个原则:
1、管道的布置首先要保证系统的功能,避免水阻或气阻,并根据小管避让大管、低压管避让高压管、有压管避让无压管的原则合理布置管路走向;
2、管路布置时充分考虑水流开关、流量计及压力表、温度计等仪表的安装位置,保证仪表的使用功能,确保获得准确的参数读数;
3、各设备及阀门等部件必须预留充分的操作及检修空间,以保证系统维护管理的方便;
4、管道安装整体要求注意平直美观,增强机房观感;
5、阀件安装位置要合理,有方向性要求的阀门(例如止回阀、截止阀、流量计、靶流开关等),按照水流方向进行安装,要注意不要将阀门装反,造成阀门失灵。
施工质量控制管理把握以下几点:
1、管道布局要合理搭配、整体布局美观;
2、管道焊接质量要有保证,管道与法兰焊接时水平度、垂直度要理想,与阀门的装配要牢固,与设备连接处的软接头要保证松紧适度、不能扭曲;
3、管道的支吊架选型要充分考虑管道自重和介质重量,以及负载面的承重能力;
4、管道焊接时避免焊渣进入管腔,管道与阀门等配件连接时,紧固螺栓要均匀对称拧紧;
5、冷却塔配管大小按冷却塔体之接管尺寸进行配接,回水总管水平高度一定要低于水塔、水盘盛水最低点,以便冬季将管中水排尽;
6、管线焊接组配完成后要做两次防锈、防腐处理
  • phanghui
    phanghui 沙发
    谢谢楼主的资料
    2015-07-04 08:57:04
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2015-07-03 19:43:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调电气系统安装技术要点
(一)、机房配电箱、柜安装1、机房配电箱柜安装是在机房设备及水系统安装完毕后进行,按图纸设计确定柜基础尺寸及具体位置,采用槽钢制作柜基础或提前预制混凝土基础。2、配电箱、柜安装要求牢固、平整,并与接地装置连接。柜安装的垂直度不小于1.5/1000mm。3、所有的用电回路、设备线路测试绝缘阻值在安装完毕后后要进行测试,保证安全无问题4、箱、柜内元件应固定牢固,接线符合规范要求,回路编号标注准确,引出引入线路整齐。
