土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 装修小知识 何谓强化木地板
装修小知识 何谓强化木地板
发布于:2015-07-03 13:10:03 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
  强化木地板起源于欧洲,是一种以人造板为基材的新型地板,分为两大类,即以中、高密度纤维板为基材和以刨花板为基材,1985年由奥地利的刨花板生产商和瑞典的生产商联合研究开发生产。20年来,强化木地板从无到有,从有到大,已成为地面装饰材料的主要产品,此成功主要得益于强化木地板本身的特性充分满足了消费者对地面装饰的要求。
  强化木地板的结构一般分为四层:表层为耐磨层,是含有三氧化二铝等耐磨材料的表层纸;第二层为装饰层,是电脑仿真制作的印刷纸;第三层为人造板基材,多采用高密度纤维板(HDF)、中密度纤维板(MDF)或特殊型态的质优刨花板;第四层为底层,是防潮平衡层,一般采用一定强度的厚纸在三聚氰胺或酚醛树脂中浸渍,可以阻隔来自于地面的潮气与水分,从而保护地板不受地面潮湿影响,进一步强化了底层的防潮和平衡功能。
  强化木地板广泛应用于家庭居室、公共场所的会议厅、舞厅、宾馆等场所的地面铺设。
  一、强化木地板主要性能优点为:
  1、与传统实木地板相比,规格尺寸大。
  2、花色品种较多,可以仿真各种天然或人造花纹。
  3、铺设后的地面整体效果好。
  4、色泽均匀,视觉效果好。
  5、与实木地板相比,表面耐磨性能高,具有更高的阻燃性能,耐污染腐蚀能力强,抗压、抗冲击性能好。
  6、便于清洁、护理。
  7、尺寸稳定性好,因此可以保证在使用过程中地板间的缝隙较小,不易起拱。
  8、铺设方便。
  9、价格较便宜。
  二、强化木地板主要缺点为:
  1、与实木地板相比,该种地板由于密度较大,所以脚感稍差。
  2、该产品可修复性差,一旦损坏,必须更换。
  3、由于在生产过程中使用甲醛系胶粘剂,因此该种地板存在一定的甲醛释放问题,若甲醛释放量超过一定标准,将对人身健康产生一定影响,并对环境造成污染。
  三、选购强化木地板时的注意要点:
  1、不购买“三无”产品,对“全外文包装”的产品应谨慎购买,正规产品按照国内法律规定应有中文标识和相关说明。
  2、不能只图便宜,而购买价格很低的产品。合格产品的原材料成本、生产成本、销售成本及商家正常利润合在一起价格应在60元/m2左右。除非搞促销活动,正常价位应不低于此价格。而一些价廉产品很可能使用不合格的原材料。
  3、应选购一些较知名企业的产品。这些企业大都生产规模较大,生产设备先进,具备一定的检测手段,产品质量有保证,售后服务也较好,产品质量出现问题也比较容易解决。
  4、不能只看商家的宣传资料,要了解产品的实际状况。很多商家的宣传资料,标明自己的磨耗转数为“15000转”、“18000转”等等,正常销售的产品除极个别外,一般达不到此转数。
  四、正确维护保养方法:
  1、不能使用大量水冲刷。
  2、日常清洁应采用吸尘器或半干的抹布。
  3、搬运家具以抬动为宜,不要拖拽。
  4、在门口放一个蹬蹭垫是较好的保养地板的做法。
  5、避免重物或尖锐物品撞击、刮刻地板以防损坏。
  6、地板铺设完48小时以内,尽量避免走动和放置重物。
全部回复(4 )
  • 君居安装饰
    事实也是这这样滴。
    2015-07-29 21:29:29
  • phanghui
    phanghui 板凳
    很好的资料,好好学习!
    2015-07-06 08:43:06
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
教你如何铺装强化地板
  地板具有木材纹理,给人自然柔和的质感,使空间更加高档舒适,彰显品位,因此,越来越多的家庭在装修的时候都选择铺装地板。但是铺装地板可是个技术活,工艺稍不到位,地板就会出现嘎吱作响、变形翘曲等问题。那怎样才能铺好地板呢?下面小编带你直击装修现场,看看地板铺装的整个规范流程吧。  Part1:直击装修现场 地板材质工艺介绍  这次装修的业主选用的地板是强化地板,地板一般由厂商派人负责铺装。虽然不需要自己动手,但是通过提前了解地板铺装的流程和注意事项,在现场监工的时候,不至于一无所知。首先,小编带大家来认识一下此次施工选用的地板和将采用的施工工艺。
