土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 教你如何铺装强化地板
教你如何铺装强化地板
发布于:2015-07-03 14:34:03 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
  地板具有木材纹理,给人自然柔和的质感,使空间更加高档舒适,彰显品位,因此,越来越多的家庭在装修的时候都选择铺装地板。但是铺装地板可是个技术活,工艺稍不到位,地板就会出现嘎吱作响、变形翘曲等问题。那怎样才能铺好地板呢?下面小编带你直击装修现场,看看地板铺装的整个规范流程吧。
  Part1:直击装修现场 地板材质工艺介绍
  这次装修的业主选用的地板是强化地板,地板一般由厂商派人负责铺装。虽然不需要自己动手,但是通过提前了解地板铺装的流程和注意事项,在现场监工的时候,不至于一无所知。首先,小编带大家来认识一下此次施工选用的地板和将采用的施工工艺。
  1、地面装修材料:强化地板介绍
1054513444_0.jpg  此次选用的地面材料是强化地板。强化地板也称浸渍纸层压木质地板、强化木地板,由耐磨层、装饰层、高密度基材层、平衡(防潮)层组成。强化地板最大特性就是非常耐磨,耐磨转数较实木地板、实木复合等地板都要高,经久耐用。
  选用的强化地板的产品参数
  品牌柏高精英2010系列地板
  型号FAL778
  规格807*128*12mm
  甲醛释放量E1级,即甲醛释放限量值≤1.5mg/L
  耐磨转数家用1级(≥6000级)
  地板的尺寸规格一般是长度*宽度*厚度表示,这三个度都以毫米为单位。一般来说,地板尺寸宜短不宜长,宜窄不宜宽,尺寸越小,抗变形能力越强。业主选用的强化地板的尺寸规格就属于窄板型地板,规格较小。
  2、地板施工方法介绍
  地板铺装的常见施工方法有直接粘结法、悬浮铺设法、不用胶接悬浮铺设法、无地板垫底法、龙骨铺设法等。实木地板一般采用龙骨铺设法,强化和复合地板一般把水泥地面找平后,采用直接粘结、悬浮铺设等方法铺装。
141J02112140-24235.jpg  强化地板多采用悬浮铺设法,悬浮铺设法是在地面找至水平以后,铺上防潮膜,在防潮垫上直接铺装地板的方法。业主选用的强化地板是锁扣结构,采用的铺装方法正是悬浮铺设法。
141J02113230-32442.jpg  悬浮铺设法是一种较为科学、经济和环保的铺装方法。它最大的优点在于不使用胶将地板固定在地面上,地板的榫槽之间也可以不用胶,因此不必担心胶中含有的甲醛等成分造成室内污染;其次,其铺设程序简单,速度快;由于地板都是悬浮于地面拼接而成的,因此当地板离缝或局部不慎损坏时,易于修补更换。
  3、地板铺设方式介绍
141J02113940-41926.jpg  地板铺装的时候不仅要选择施工方法,还要选择地板的铺装方式。地板一般是两种铺装方法,三六九铺法和二分之一铺法。
141J02114Y0-5W49.jpg  三六九的铺法是阶梯式的缝隙结构,通常省料,材料损耗约为3%;二分之一铺法损耗量最大,高出5%左右,但是这种铺设的地面整齐、对称,视觉效果比较好。此次铺装强化地板采用的铺设方式就是二分之一铺法。
  Part2:地板铺装三步走 地面处理很关键
  此次地板铺装可以分为三大步,第一步地面处理,第二步铺设地板,第三步安装踢脚线。下面我们来看看第一步。地板铺装之前,都需要对地面进行处理,通过对地面进行处理使地面保持平整、干净以及较低的含水率。
  1、找平地面
141J02115630-BF6.jpg  地面如果不平整,会导致后期地板翘起等现象出现。因此在铺装地板前,首先就需要找平地面。平整度误差大或与其他地面材料高差大的地面,建议用水泥沙浆作全面找平,否则只需要用防水胶混合水泥砂浆做局部找平处理。
10531H927_1.jpg  地面找平处理后,注意检查。尤其是门开合的地方,可以试着铺上地板,仔细查看门是否开合顺畅,如果开合遇阻,需要重新找平。
  2、清洁地面
141J0212B0-Q554.jpg  铺装地板前,最好对地面进行清洁。如果是采用胶粘等方法铺设,需要对地面进行彻底的清洁,一般用吸尘器将地面灰尘清理干净。此次铺装采用的是不用胶悬浮铺设法,施工师傅仅采用扫帚清洁地面,在清洁时在地面上洒上水,防止灰尘过大。
  3、地面防水防潮处理
10531H927_0.jpg  对地面进行防水防潮处理有利于地板的经久耐用。此次强化地板铺装前,先在地面上铺上较软较厚的专用地板垫,用于防水防潮。
  4、地面处理其他注意事项
141J0213L20-10GS.jpg  虽然前期对地面进行了找平处理,但很可能出现没有完全找平的情况。此次强化地板铺装过程中,就遇到了局部地面存在凸块的情况。施工师傅用锤子将凸块打平后,才继续铺装地板。因此,在遇到类似情况时,要及时处理,不能置之不管。
  Part3:地板铺装三步走 地板拼接讲流程
  地面处理好后就进入地板铺装环节了。地板铺装的时候,有一定的流程和需注意的细节,下面让我们一起来看看,装修现场的师傅们是怎么铺装地板的。
  1、地板处理
全部回复(3 )
  • 贪吃蛇不是蛇
    谢谢分享
    2016-12-28 09:53:28
  • 蜗牛行
    蜗牛行 板凳
    怎么还没更新呢
    2016-06-25 17:08:25
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
小户型的客厅装修效果欣赏
  导读:小户型空间较小,想要五脏俱全,就要有合理的装修设计,客厅是房间最重要的部分,它占据了较大的面积,下面就推荐几款小户型的客厅装修效果图,让你新房装修不用愁。  红、白、黑为主的设计,布艺沙发、地板、柜子、桌子是白色系的,电视机、纸巾盒、毛毯都是黑色元素,黑白搭配太显沉闷,电视机后墙涂成红色,和红色的吊灯相呼应,显得干净整洁。  客厅设备一应俱全,暖暖的灯光打下来,让房间充满着温馨,给人明亮的感觉。浅绿色的布沙发和黑白色调的地毯,形成鲜明的对比。
