类型
层次 方筛孔尺寸(mm) |
上面层
中面层、下面层
AK-16A
AC-25Ⅰ
31.5
100
26.5
95-100
19.0
100
75-90
16.0
90-100
62-80
13.2
70-90
53-73
9.5
50-70
43-63
4.75
30-50
32-52
2.36
22-37
25-42
1.18
16-28
18-32
0.6
12-13
13-25
0.3
8-18
8-18
0.15
6-13
5-13
0.075
4-9
3-7
检 验 项 目
AH-70
针入度(25℃,100g,5s) (0.1mm)
60-80
延度(5cm/min,15℃) 不小于(cm)
100
软化点(环球法) (℃)
44-54
溶解度(三氯乙稀) 不小于(%)
99
薄膜加热试验
163℃,5h |
质量损失 不大于(%)
0.6
针入度比 不小于(%)
55
延度(15℃) 不小于(cm)
100
闪点(COC) 不小于(℃)
230
含蜡量(蒸馏法) 不大于(%)
密度(15℃) 不小于(g/cm3)
1.01
动力粘度(绝对粘度,60℃) (P)
1800±200
试验项目
沥青混凝土类型
技术标准
击实次数(次)
AK-16 C-25Ⅰ
两面各75
稳定度(kN)
AK-16 C-25Ⅰ
>7.5
流值(0.1mm)
AK-16 C-25Ⅰ
20-40
空隙率(%)
AK-16 C-25Ⅰ
3-6
沥青饱和度(%)
AK-16 C-25Ⅰ
70-85
残留稳定度(%)
AK-16 C-25Ⅰ
>75
沥青加热温度
160-170
矿料温度
170-190
混合料出厂温度
正常范围150-165?超过200者废弃
混合料运输到现场温度
不低于130-150
摊铺温度
正常施工
不低于120-140,不超过165
低温施工
不低于130-150,不超过175
碾压温度
正常施工
120-140 不低于110
低温施工
130-150 不低于110
碾压终了
温度 |
钢轮压路机
不低于70
轮胎压路机
不低于80
振动压路机
不低于65
压路机
类型 |
初 压
复 压
终 压
适宜
最大
适宜
最大
适宜
最大
钢筒式
压路机 |
1.5-2
5
2.5-3.5
5
轮胎
压路机 |
3.5-4.5
8
4-6
8
振动
压路机 |
1.5-2
(静压) |
5
(静压) |
4-5
(振动) |
4-5
(振动) |
2-3
(静压) |
5
(静压) |
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
碎石化技术在旧水泥混凝土路面改造中的应用在旧水泥混凝土路面上加铺沥青混凝土面层,能大大改善路面的行车性能。然而加铺沥青混凝土面层后,由于温度、荷载等各种因素的作用,罩面层会出现反射裂缝,缩短了路面的使用寿命。旧水泥混凝土路面碎石化技术是当今解决反射裂缝的最有效办法。 一、反射裂缝产生的机理及特点 产生反射裂缝的力学机理,通常是由于旧水泥混凝土路面接缝、裂缝处的竖向和水平位移所致。竖向位移是接缝、裂缝两侧道面由于车辆荷载作用产生的垂直方向的相对位移,是由于汽车荷载在路面的接缝处形成最大的弯拉应力,并在附近形成最大的剪应力而造成的。水平位移是由于温度或湿度循环变化引起道面胀缩产生的水平方向位移。根据研究发现,温度变化引起的水平位移是产生反射裂缝的主要原因。旧水泥混凝土板由于温度变化而产生的水平位移,使沥青混凝土加铺层在接缝、裂缝处产生较大的拉应力,而沥青混凝土在低温时不易变形,当拉应力超过沥青混凝土的抗拉强度时,即出现开裂。在温度、湿度及荷载的综合作用下,裂缝不断向上开展,最后反射到沥青混凝土加铺层表面上来。水泥混凝土路面加铺沥青混凝土面层的反射裂缝是由于水泥辊凝土路面与半刚性基层相比,水泥浆体含量高出很多,其收缩应变和胀缩系数较大造成的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
