土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望cad常见问题(绘图类)——多段线以及圆环的填充是怎么一回事?
发布于:2015-07-03 14:42:03 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
问:多段线以及圆环的填充是怎么一回事?
答:中望CAD+中,我们可以通过设置一个名为FILL的参数来调整中望CAD+中对于多段线及圆环的填充状态。该参数的使用方式如下:
在命令行输入“FILL”并按下回车键确定,如下所示。
选择ON时,即打开填充模式,此时绘制的多段线及圆环如图Q10-1所示。
图Q10-1 打开填充模式
选择OFF时,即关闭填充模式,此时绘制的多段线及圆环如图Q10-2所示。
图Q10-2 关闭填充模式
问:参数是什么东西?
答:关于中望 CAD+2012 中的参数设置:中望 CAD+2012 中有部分设置是以参数的形式供用户进行设置。启动这些参数的方法一般是直接输入到命令行中,然后再进行选择。例如上文提到的“ FILL ”参数即为其中一例,今后我们还将介绍很多别的实用参数。
更多中望CAD的解决方法可见此帖:[url=]http://www.zwcad.com/community/thread-10669-1-1.html[/url]
  • zzs13878368807
    方嘎嘎嘎嘎嘎嘎灌灌灌灌灌
    2015-07-07 15:01:07
  • wxf20072008
    wxf20072008 板凳
    在设计院是一般是不用中望的
    2015-07-05 10:52:05
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
中望cad常见问题(其他类)——如何查看几何图形的各种属性?
问:中望CAD+中,如何查看我绘制的几何图形的各种属性?答:需要查看图形的属性,可启用“对象特性管理器”进行查看。打开对象特性管理器有以下几种方式:①按下对象特性管理器的默认快捷键“ctrl+1”;②单击菜单:“工具”→“对象特性管理器”;③分类工具栏:“工具”→“属性”;④输入命令“PROPERTIES”(这个较少用)。未选择图形时,如图Q8-1所示。图Q8-1 对象特性管理器 若需要查看某图形元素的属性,只需在打开对象特性管理器时,选择该图形元素即可。如想要查看某圆的圆心及半径,可直接选择该圆,对象特性管理器中即显示了该圆的属性,如图Q8-2所示。
