土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望cad常见问题(其他类)——如何查看几何图形的各种属性?
发布于:2015-07-01 16:58:01 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
问:中望CAD+中,如何查看我绘制的几何图形的各种属性?
答:需要查看图形的属性,可启用“对象特性管理器”进行查看。
打开对象特性管理器有以下几种方式:①按下对象特性管理器的默认快捷键“ctrl+1”;②单击菜单:“工具”→“对象特性管理器”;③分类工具栏:“工具”→“属性”;④输入命令“PROPERTIES”(这个较少用)。未选择图形时,如图Q8-1所示。
图Q8-1 对象特性管理器
若需要查看某图形元素的属性,只需在打开对象特性管理器时,选择该图形元素即可。如想要查看某圆的圆心及半径,可直接选择该圆,对象特性管理器中即显示了该圆的属性,如图Q8-2所示。
如图所示,该圆的圆心坐标为(944.4467,671.8984),半径为6.4794。其他几何图形也以此类推。该功能还可以用来查看或修改图形的所在图形、颜色等属性。
更多中望CAD的解决方法可见此帖:[url=]http://www.zwcad.com/community/thread-10669-1-1.html[/url]
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
引爆CAD设计狮朋友圈,讲一讲即奖 90天激活码,多讲还送CAD终身授权!
本帖最后由 dina215 于 2015-7-10 10:51 编辑 这个夏天有什么比热浪更火热?没错,就是你们拿CAD终身授权的热情!中望好声音如火如荼开jiǎng中,根本停不下来讲一讲,就送90天激活码,多讲更奖你CAD终身授权!TA们已经开jiǎng了,你还在等吗?拿奖攻略 丰富大奖等着你! 最具价值评论奖中望CAD+2015正版软件终身授权6名
