土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 先进的节水灌溉方法的应用
先进的节水灌溉方法的应用
发布于:2015-07-03 13:13:03 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
  (1)喷灌技术的应用
  喷灌技术是在压力的作用下,通过管道将水资源输送到要进行灌溉的农田,利用喷头把水喷射到需要灌溉的农作物上,使水能够均匀地洒落到农田里以达到节约用水的目的。采用喷灌技术对农田进行灌溉可以保证灌溉面的均匀,均匀度可以达到90%以上,水利利用率提高到60%-85%,比地面灌溉可以节省大约30%-50%的用水量,例如,某地区过去每一亩地需要水60~80m.,但是现在每亩用水只有30-40m……喷灌可以节省劳动力,劳动量只有地面灌溉所用劳动量的1/5.喷灌技术的设备一般埋于地下,有利于节省土地资源,耕种面积可以提高7%~10%,农作物增产可以达到10%-20%.
  (2)微灌技术的应用
  微灌技术是在滴灌技术的基础上发展而来的一种新型的节水灌溉技术。微灌技术主要包括滴灌、渗灌、微喷灌以及小管涌流管等方式。微灌技术要由四部分组成:水资源、输配水管网、灌区首部以及灌水器。微灌技术的灌水流量较小,进行一次灌溉要延续很长时间,灌水的周期较短,对水量可以准确地进行控制,把水分和养分直接输送到农作物根部的土壤中去,对于经济作物的灌溉和种植可以采用这种灌溉技术。微灌技术可以节约用水量50%-80%,微灌技术可以节约水资源、节省人力;节省肥料和农药,肥料的利用效率可以提高15.4%,水分的利用率提高了32.7%,有利于改善土壤的结构等。
  (3)步行式灌溉技术的应用
  步行式灌溉技术是将农村现有的各种农用机械与电力作为灌溉动力,支持相应的配套灌溉设备,促进移动灌溉的适应性。步行式节水灌溉技术是节水农艺与农业的机械化技术的有机结合。步行式灌溉机械不要求配备复杂的设施,利用组装的方式进行机器装配,适应性强,流动方便,可以有针对性的对急需地区和作物进行灌溉。这种灌溉技术不需要进行大量的修渠工程,节省了劳动力和资金,并且保证了灌溉的有效性。
  (4)雨水集蓄利用的技术应用
  雨水集蓄利用技术就是通过相关的工程措施将自然降水收集起来,在农田需要灌溉时利用管道将雨水输送到田地的技术。这项技术不但可以解决农田的灌溉问题,还可以补充人畜饮水,在季节性缺水和干旱的地区比较适用。雨水集蓄利用的技术有利于改变农民的种植模式,还可以防止水土流失,保护生态环境,能够促进农业和农村经济的有效发展。
  • im123654
    im123654 沙发
    谢谢楼主!!!!!!!
    2015-11-17 22:09:17
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
城市河道湖泊治理技术
我国目前大部分城市河(湖)护岸主要考虑其蓄洪、排洪泄洪功能,采用钢筋混凝土结构或混凝土砌块衬砌,护坡坚固,阻隔了水土的生态联系,造成河岸光秃,水生植物无法生长;河岸带无多孔结构,微型动物、鱼类、昆虫等无法栖息繁衍;混凝土护岸在日光直接照射下,表面温度比实际气温高,特别是斜坡护岸使河道两边水层薄,加剧水温升高,有利于藻类的生长繁殖,容易发生“水华”;且混凝土护岸色彩单调、结构单一、景观效果差。
