土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 城市河道湖泊治理技术
城市河道湖泊治理技术
发布于:2015-07-02 08:16:02 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
我国目前大部分城市河(湖)护岸主要考虑其蓄洪、排洪泄洪功能,采用钢筋混凝土结构或混凝土砌块衬砌,护坡坚固,阻隔了水土的生态联系,造成河岸光秃,水生植物无法生长;河岸带无多孔结构,微型动物、鱼类、昆虫等无法栖息繁衍;混凝土护岸在日光直接照射下,表面温度比实际气温高,特别是斜坡护岸使河道两边水层薄,加剧水温升高,有利于藻类的生长繁殖,容易发生“水华”;且混凝土护岸色彩单调、结构单一、景观效果差。
以上原因造成城市河(湖)生物多样性差、自净能力降低、生态系统脆弱、一旦少量污水排入,即可能造成河湖水体富营养甚至黑臭。虽然有人对混凝土护岸进行了部分改进,但混凝土介质无大的孔道,不利于鸟类和鱼类栖息繁衍;仍然不能满足河湖生态恢复的需要。再者,对于已建成的混凝土护坡,如果改成生态混凝土护坡,必须将原来的护坡全部敲碎、清掉,施工难度大,费用高,不利于生态护坡改造技术的推广。
如何恢复河道生命,回归自然本色,这是一个关键技术!
生态多孔介质——又名step-pool,是河道恢复的技术关键,生态多孔介质由具有特殊吸氮聚磷功能的陶粒材料,通过混凝土粘结工艺,压制而成;也可以直接用粘土烧结而成。陶粒或生态多孔介质材料由土壤烧结制成,通过调节烧结材料中硅铝比、控制烧结条件,使其具有一定的阳离子交换度和吸N聚P功能,材料中添加植物生长必须微量元素和促生材料,能促进微生物挂膜和植物生长。生态多孔介质设有1条或多条孔道,空隙率一般达30%以上,孔道之间相互交错相通,因而易于在表面形成微生物膜,其中的各类孔隙为各种原生动物、后生动物、浮游动物以及高等动物提供栖息,在系统中形成复杂的生态系统,进一步去除水体中有机污染物和藻类,也推迟或避免了介质堵塞。
生态多孔介质如何运用到河道修复上去?
通过网格将其固定在现有的混凝土护坡上,其上种植水生植物,使之成为生态护岸,根据河道湖泊自然形态和景观需要布置成不同形状。多孔介质组成的生态护岸具有吸N、聚P、促生能力,能有效地富集N、P等营养盐,促进微生物附着和微型动物生长繁殖,有利于水生植物生长和水质净化;多孔介质孔道及介质之间的空隙同时也是鱼类、昆虫、鸟类等觅食、繁衍的好场所;多孔介质造成的不同水体流态环境如静水区、紊流区等,有利于增加水体溶氧量和水生生物的生长。
生态护岸各种生物共同生长的同时,微生物、微型动物、水生植物、高等动物等各种生物之间相互依存、相互制约、相互作用共同组成复合型河岸生态系统和食物链,有机污染物和N、P营养盐既通过沉淀、过滤、吸附、吸收、分解等过程被除去,也可通过食物链由有机碎屑向微生物、微型动物、高等动物-鱼类转移,更可通过水生植物对营养盐进行吸收,大大提高河湖自然净化能力。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
港口建设中龙门吊操作规程的注意事项和流程
龙门吊又称门式起重机。在近年来的港口建设施工中,为施工的安全进行,龙门吊操作规程十分被重视。  龙门吊操作规程中必须注意的事项有:每次起吊重物时,应该在离地0.5米的高度后,再次放下重物,检查一下制动器的性能是否安全,然后再进行操作,这是龙门吊操作规程过程的首要点,以确保接下来的工作安全进行。同时,在操作过程中也是十分注意鸣铃报警的操作。龙门吊操作规程中应按统一规定的指挥信号进行。  对于突发事故也要操作人员灵活的找我技术要领。如,操作过程中断电了,按照龙门吊操作规程,应将起重机的控制器手柄放置于零档位,再次进行检查,无误后继续工作。按照龙门吊操作规程起重机在正常的作业作业中,严禁开反车制动停车,在变换方向是也是归置于零档位,使其全部停止运转后在继续工作。在起重机的操作过程中都要必须按照龙门吊操作规程进行操作,以免造成不必要的危险发生。
