土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 节水灌溉技术在农田水利中应用注意问题
节水灌溉技术在农田水利中应用注意问题
发布于:2015-07-03 12:36:03 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  在农田水利工程中推广和应用节水灌溉技术,能够节约水资源,提高灌溉的有效性。但是在应用节水灌溉技术时仍然有很多制约因素,因此,要针对这些问题积极寻求解决的方法和途径,才能真正实现节水增产的目的,促进节水型社会的构建和发展。
  1.节水灌溉技术的选用要因地制宜
  农田的水土条件不同与农作物的类型不同,所选用的节水灌溉技术也是不相同的。节水灌溉技术的选用要因地制宜,符合农作物的特点以及农田的水土条件。在应用农业节水灌溉技术的过程中,对于产出效益不高的大田粮食作物,应该采用以地面灌溉为主的节水灌溉技术。并且还要加强对于膜垄沟灌技术等投资较小的技术的推广和应用。在条件比较好的状况下,农田水利工程中可以选择喷灌技术或是滴灌技术等需要较高投资的节水灌溉技术。
  2.要依据农作物的种植结构的调整确定节水灌溉技术的选用和变化
  调整农业种植结构就是扩大林草的种植面积压缩耕地种植面积,扩大经济作物的种植面积减少粮食的种植面积,以及扩大耗水较低作物的种植面积减少耗水高农作物的种植面积,以此来选择和确定节水灌溉的技术,保证单位用水量的农作物的经济效益和产出。
市政工程施工
15.11 万条内容 · 391 人订阅
扭王字块预制施工中块体修补内容及方法
  修补内容主要包括:顶口飞边处理、气泡修补、缺边掉角修补、底口漏浆修补。⑴顶口飞边处理:对于压面时刮边不彻底,导致顶口产生飞边的现象,若飞边较薄用铁铲刮掉即可,若飞边较厚要用角磨机打磨平顺。⑵气泡修补:修补材料采用“水不漏”。此修补材料加水拌和均匀后即可使用,不用再掺加普通硅酸盐水泥或白水泥进行调色。由于“水不漏”具有快硬的特点,每次拌和量不得过大。修补位置主要为斜坡面气泡。修补工用铁抹子将拌和好的“水不漏”抹到气泡内,并填满、抹实,待强度上来后,用腻子刀刮平,刮平时修补工要精心操作,保证修补处的平整度,刮平后使用挂下来的干面在斜坡面处揉匀,以提高斜面的平整度并调整色差,修完之后,将块体表面的灰渣清扫干净。⑶缺边掉角修补:对于块体因拆模不小心,导致缺边掉角时,要用“水不漏”进行修补。首先用铁抹子将拌和好的“水不漏”抹到修补处,待强度上来之后,用腻子刀刮平,并修出棱角。⑷底口漏浆处修补:要将漏浆处松动的砂浆层用钢钎凿除,露出新鲜的骨料,然后再用“水不漏”进行修补,修补方法同上,修补之后达到平整密实。
