土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 扭王字块预制施工中块体修补内容及方法
扭王字块预制施工中块体修补内容及方法
发布于:2015-07-03 13:47:03 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  修补内容主要包括:顶口飞边处理、气泡修补、缺边掉角修补、底口漏浆修补。⑴顶口飞边处理:对于压面时刮边不彻底,导致顶口产生飞边的现象,若飞边较薄用铁铲刮掉即可,若飞边较厚要用角磨机打磨平顺。⑵气泡修补:修补材料采用“水不漏”。此修补材料加水拌和均匀后即可使用,不用再掺加普通硅酸盐水泥或白水泥进行调色。由于“水不漏”具有快硬的特点,每次拌和量不得过大。修补位置主要为斜坡面气泡。修补工用铁抹子将拌和好的“水不漏”抹到气泡内,并填满、抹实,待强度上来后,用腻子刀刮平,刮平时修补工要精心操作,保证修补处的平整度,刮平后使用挂下来的干面在斜坡面处揉匀,以提高斜面的平整度并调整色差,修完之后,将块体表面的灰渣清扫干净。⑶缺边掉角修补:对于块体因拆模不小心,导致缺边掉角时,要用“水不漏”进行修补。首先用铁抹子将拌和好的“水不漏”抹到修补处,待强度上来之后,用腻子刀刮平,并修出棱角。⑷底口漏浆处修补:要将漏浆处松动的砂浆层用钢钎凿除,露出新鲜的骨料,然后再用“水不漏”进行修补,修补方法同上,修补之后达到平整密实。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
模板清理及刷脱模剂的要求
  模板清理、刷脱模剂及支模的要求  ①支模之前要检查橡胶条是否脱落,发现脱落要马上粘牢或者更换,否则不能支模。  ②橡胶条表面和模板顶口的灰渣必须清理干净之后再支立模板。  ③每次支立模板之前必须用角磨机将模板表面打磨干净,以提高混凝土表面的光洁度。  ④脱模剂使用色拉油。脱模剂不得多刷,以不成股向下流为宜,防止污染底口的混凝土。
