土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于污水提升装置更改浮球控制
关于污水提升装置更改浮球控制
发布于:2015-07-03 14:00:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设备为一污水提升水箱,有两组泵,原液位传感器为5根线,如图:分别是接线端子上5,6,7,8,9。 现在液位传感器已坏,为节约成本改了最简单的浮球开关来控制。试了很对种接法,最后接法如下图中红线,控制两台泵同时启。想问下大家为什么这样接才行,别的接法都不能实现启泵。PLC为s7-200.
控制柜接线端子:
全部回复(7 )
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    dage2751 发表于 2015-7-3 14:12 你上传图片的方法不对,点你的主贴下面的“编辑”,选“高级模式”,再点“添加图片”,输入本地图片地址,点“上传”,等图片缩略图出现后点一下图片,点“保存”。
    2015-07-04 18:11:04
  • dage2751
    dage2751 板凳
    两只羊 发表于 2015-7-3 14:43 图片重新传下,点附件-点上传,你直接复制不行的怎么传不上图片呢
    2015-07-03 15:44:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
正常照明单相分支回路所接光源数或发光二极管灯具数不宜超过25...
正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,所接光源数或发光二极管灯具数不宜超过25个;当连接建筑装饰性组合灯具时,回路电流不宜大于25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不宜大于25A。这一条适用于景观照明吗?
