路
幅
病 害 现 象
破损
面积
(m2)
行 车 道
超 车 道
弯 沉(0.01mm)
网
裂
纵
缝
横
缝
唧
浆
凹
陷
坑
槽
DR
PCI
等
级
DR
PCI
等
级
平
均
值
标
准
差
代
表
值
左
幅
164
21
186
40
12
7
23697
46
27
差
0.5
89
优
12.84
7.63
27
右
幅
38
24
297
37
27
8
754
1.4
83
良
0.1
94
优
| 技 术 指 标 |
要 求
试 验 方 法
| 1.8mm筛余量(%) |
≤0.3
JTJ052-2000
储存稳定性(%)
5d
≤5
1d
≤1
| 粘度 C325(s) |
≥16
| 蒸发残留物含量(%) |
≥50
残留物性质
针入度25℃,mm
40-60
延度(cm)
15℃
>50
5℃
>10
软化点(℃)
≥50
指 标
技术指标要求
实际检测值
石料压碎值 不大于(%)
28
19.5
洛杉矶磨耗损失 不大于(%)
30
20.5
视密度 不小于 (%)
2.5
2.678
吸水率 不大于 (%)
对沥青的粘附性 不小于
4级
大于4级(改性沥青)
针片状含量 不大于 (%)
15
5~10mm碎石 13.2%
8~12mm碎石 12.5%
10~20mm碎石 11% |
水洗法<0.075颗粒 含量 不大于(%)
石料磨光值 不小于(BPN)
42
40.3
| 指标 |
7%PE
7%PE+3%SBS
5%PE+4%SBS
5%SBS
| 针入度25℃,100g,5s,0.01mm |
30~34
37~41
37~43
40~45
| 针入度指数PⅠ |
-0.4~(-0.1)
0.2~0.35
0.2~0.4
0.3~0.5
| 延度5℃,5cm/min,cm |
10~15
15~25
29~35
| 软化点(℃) |
58~63
60~73
83~87
75~85
| 运动粘度135℃(Pa·s) |
3.1
2.9
2.7
2.0
| 闪点(℃) |
>230
>230
>230
>230
| 溶解度(%) |
≥99
≥99
≥99
| 离析,软化点差(℃) |
2.5
2.0
2.3
| 弹性恢复25℃(%) |
71
73
85
| TFOT后质量损失(%) |
0.6
0.4
0.5
0.2
| TFOT后针入度比25℃(%) |
66
69
71
75
油 石 比(%)
4%SBS+5%PE
密度(g/cm3)
空隙率(%)
饱和度(%)
稳定度
KN
流值
0.1mm
动稳定度60℃,
(次/mm)
-10℃低温弯曲额限应变
5.7
2.355
3.5
77.8
13.8
29.3
5140
3600uξ
| 冷料组成 |
(8~12): (5~10):(3~8):(0~3):矿粉=20:38:20:12:10
通过率
筛孔(mm)
13.2
9.5
4.75
2.36
1.18
0.6
0.3
0.15
0.075
目标级配 |
100
90.4
38.8
24.5
18.2
16.4
15.5
12.2
9.9
级配要求 |
100
90~100
30~45
22~32
18~26
14~20
12~18
10~16
8~13
| 性能指标 |
SMA10目标配合比
设计技术要求
| 油石比(%) |
6.3
≥6.1
| 毛体积相对ρmb(g/cm3) |
2.305
| 理论最大相对密度ρmm(g/cm3) |
2.404
| 空隙率Vv(%) |
3.5
4±1%
| 集料间隙率VMA(%) |
17.3
≥17
| 饱和度VFA(%) |
79.0
70-90
| 粗集料间隙率VCAMIX(%) |
37.4
≤VCADRC
| 稳定度(KN) |
9.41
≥6.2
| 流值(0.1mm) |
36.0
20-50
| -10低温弯曲额限应变uξ |
7730
≥2000
| 析漏百分率(%) |
0.1
≤0.3
| 60℃动稳定度(次/mm) |
3637
≥3000
| 残留稳定度(%) |
89.6
≥80
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
高等级公路沥青路面病害及其防治措施1 概况 福州峡南至漳港一级公路,全线长11.2km,该公路自1994年开工至1996年建成通车,因沥青路面损害严重,于1998年10月对全线部分路段铣刨调平后,在原结构层上重新摊铺6cmAC-Ⅱ细粒式沥青砼。 福泉高速公路是我省最早建成通车的高速公路,投入仅使用2年,沥青路面就出现不同程度的病害,于2000年6月至2001年9月对福州至莆田K233+469~K344+973段进行了多次修补。共计修补各种沥青路面病害面积达10822m2之多。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
