集料规格(mm)
比例
13.2
9.5
4.75
2.36
1.18
0.6
0.3
0.15
0.075
5~10
71
100
97.4
13.0
0.4
0~5
10
100
100
100
73.5
46.9
32.3
26.1
18.5
10.4
砂
10
100
100
98.6
88.5
63.1
41.8
17.0
5.4
2.0
填料
9
100
100
100
100
100
100
100
99.6
94.4
合成级配(%)
100
98.2
38.1
25.5
20.0
16.4
13.3
11.4
9.7
级配范围(%)
100
91-100
30-50
20-30
14-22
13-19
12-16
8-12
吸水率,%
0.60
Gse
2.861
| 指标 |
试验结果 |
I—D级要求 |
| 针入度,25oC,0.1mm |
46 |
≥40 |
| 针入度指标PI值 |
+0.1 |
+0.2 |
| 延度,5oC,cm |
42.6 |
≥20 |
| 软化点oC |
95.0 |
≥60 |
| 软化点TR&BoC |
5.0 |
≥2.5 |
| 运动粘度135oC(pa·s) |
2.95 |
≥3 |
| 闪点(oC) |
340 |
≥230 |
| 溶解度(%) |
≥99 |
| 离析、软化点差(oC) |
5.0 |
≥2.5 |
| 弹性恢复,25oC,% |
99.8 |
≥70 |
| TFOT后残留物 |
| 质量损失,% |
0.02 |
≤1.0 |
| 针入度比,25oC,% |
84.8 |
≥65 |
| 延度,5oCcm |
38.8 |
≥15 |
集料类型
10~15mm
5~10mm
<0.5mm
砂
通过
右列
筛孔
百分
率,
16mm
100
100
100
100
13.2mm
93.6
100
100
100
9.5mm
20.5
97.4
100
100
4.75mm
1.0
13.0
100
98.6
2.36mm
0
0.4
73.5
88.5
1.18mm
0
0
46.9
63.1
0.6mm
0
0
32.3
41.8
0.3mm
0
0
26.1
17.0
0.15mm
0
0
18.5
5.4
0.075mm
0
0
10.4
2.0
吸水率,%
0.38
0.56
0.57
1.50
针片状颗粒,%
7.2~8.4
6.4~8.6
粗集料棱角性,%
一个以上破裂面
100
100
二个以上破裂面
100
100
| 筛孔尺寸,mm |
通过率,% |
要求 |
| 0.6 |
100 |
100 |
| 0.15 |
99.6 |
90~100 |
| 0.075 |
94.4 |
75~100 |
| Gsa |
2.627 |
| 指标 |
试验结果 |
美国NCAT标准 |
| 纤维长度,μm |
4850~5500 |
| 纤维含量,% |
87 |
| 灰分含量,% |
20.7 |
18±5 |
| PH值 |
8.0 |
7.5±1 |
| 吸油率,倍 |
5.4 |
5.0±1 |
| 含水率,% |
4.8 |
<5 |
日气温oC
碾压初始温度oC
芯样压实度%
外观
备注
32
165
96.3
少许油斑
晴
31
161
95.1
平整
阴
30
162
95.1
平整
晴,有风
29
161
95.4
平整
晴
28
165
95.7
少许油斑
晴
27
163
95.3
平整
晴
26
163
94.3
平整
阴,有风
25
165
95.3
平整
晴,有风
24
166
94.8
平整
阴
23
167
94.6
平整
晴
22
168
94.6
平整
晴
20
167
94.7
平整
晴
19
169
94.7
平整
晴
18
170
94.8
平整
阴
16
173
95.2
平整
阴
15
175
95.2
少许油斑
晴
14
174
95.2
平整
晴
13
173
95.3
平整
晴
12
174
95.4
平整
晴
10
177
94.2
平整
晴
8
179
94.0
平整
晴
6
179
94.0
平整
晴
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
浅析沥青路面压实的影响因素引言 沥青混合料由沥青胶结料、集料和空隙所组成,高质量的沥青混合料需要仔细调配这三者间的比例。满足结构要求的沥青路面的耐用性能主要受两个指标的影响,即设计的混合料和压实。在这两个指标中,缺少任何一个都不能保障沥青路面的耐用性能。如果不能进行良好的压实,即使材料有最佳的混合料配合比设计也达不到路面应具有的使用寿命。所以说压实是沥青路面施工的关键工序之一,如果不能很好的完成这一工作,那么以前所做的工作就会功亏一篑,势必造成巨大的经济损失。同时路面的压实质量将会直接影响公路运输的经济效益和社会效益。所以,如何使沥青混和料达到最佳密实状态是路面施工至关重要的问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
