土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 微表处在高速公路沥青路面修复车辙中的应用
发布于:2015-07-03 13:12:03 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、 概况
太原南过境高速公路于1998年3月开工,1999年10月建成通车,全长14.1km,双向6车道,设计行车速度120km/h。南过境高速公路是吕梁、太原地区煤炭运输的咽喉。自建成通车以来,承担了繁忙的交通运输,随着我省高速公路骨架的初步形成和环太原高速公路网的连通,加之近年来大型运输车辆的增多,太原南过境高速公路的运输负荷再度加重,路面使用功能大大降低,出现了较为严重的车辙病害,严重影响了行车的安全性和舒适性。
根据太原南过境高速公路病害状况,结合微表处特点和高速公路路面养护规范,为保障太原南过境高速公路的行车安全性、舒适性、快捷及道路美观。2006年7月,开始对南过境高速公路路面进行微表处工程。
二、 微表处材料的选用
1、设备 采用美国VSS封层车进行施工,在实施摊铺前,应先对摊铺车骨料、SBS改性乳化沥青、填料等进行标定,确定摊铺车的计量满足设计生产配合比的要求。
2、材料
(1)骨料及乳化沥青 本工程采用的骨料选用阳曲县闪长岩,质地坚硬、耐磨,表观不含泥土、杂质,形状好,有棱角。改性乳化沥青选用的是SBS慢裂快凝改性乳化沥青,其重要功能是提高沥青混合料高温稳定性,提高沥青与骨料的粘附性,提高沥青抗剥落性能。各项性能指标见下表:
改性乳化沥青性能指标
项 目
技术要求
检测值
试验方法
破乳速度
慢裂
慢裂
T0658-1993
蒸发残留物含量(%)
≥60
62.6
T0651-1993
标准粘度(C25,3)(s)
12-60
21.2
T0621-1993
筛上剩余量(1.18㎜)(%)
≤0.1
0.08
T0652-1993
储存稳定性(1d)
≤1
0.3
T0655-1993
蒸发
残留物性质
延度(5℃)(㎝)
≥20
34.7
T0605-2000
针入度(100g, 25℃, 5s)(0.1㎜)
40-100
59
T0604-2000
软化点(环球法)(℃)
≥53
60.5
T0606-2000
集料性能指标
项 目
技术要求
检测值
试验方法
表观相对密度
≥2.50
2.950
T0304-2000
压碎值(%)
≤28
20.0
T0316-2000
吸水率(%)
≤2.0
0.9
T0304-2000
针片状颗粒含量(%)
≤15
5.3
T0312-2000
粘附性
≥4
T0616-2000
(2)其它材料
本工程采用的水为自来水,填料采用32.5级普通硅酸盐水泥,其主要作用是调节乳化沥青的破乳速度,要求无受潮结块和颗粒。
三、微表处混合料目标配合比设计
1、矿料级配计算
根据集料筛分结果,计算改性乳化沥青混合料的矿料配合比。
2、最佳用油量的确定
按照确定的矿料配合比,以及《路面稀浆封层施工规程》(CJJ66-95)推荐油石比范围,选择6.0%、7.0%、8.0%、9.0%、10.0%五种油石比,对MS-3、MS-2分别进行湿轮磨耗试验和负荷车轮试验,湿轮磨耗试验确定沥青的最低用量,负荷车轮试验确定沥青的最高用量。
3、最佳用水量的确定
通过粘稠度试验可以检验施工的和易性,确定微表处混合料的最佳用水量为:MS-3混合料为5.0%,MS-2混合料为7.0%。
4、试验配合比
通过湿轮磨耗试验和负荷车轮试验确定最佳用油量为MS-3混合料为7.5%,MS-2混合料为8.0%(沥青占矿料的百分比含量),该改性乳化沥青的固含量为62.6%,所以最佳改性乳化沥青用量为12.0%与12.8%。最后确定微表处混合料如下:
混合料技术指标
检测项目
规范要求
MS-2检测值
MS-3检测值
可拌和时间(min)
>2.0
>2.0
>2.0
稠度(㎝)
2.3
2.3
粘聚力
初凝时间(h)
0.5
0.5
0.5
开放交通时间(h)
1.0
1.0
1.0
磨耗量(g/㎡)
<450
408.1
418.1
粘附砂量(g/㎡)
<540
436.5
446.5
混合料配合比
项 目
骨 料
改性乳化沥青
水
水泥
MS-3混合料比例
100
12
5
MS-2混合料比例
100
12.8
7
四、施工工艺
1、原有旧路面的处理
(1)裂缝处理 对0-5㎜裂缝首先采用扫帚和毛刷进行清理,然后用森林灭火器吹掉尘土,再灌改性乳化沥青;对大于5㎜裂缝,待清洁干净后,采用改性乳化沥青混合料填充裂缝。
(2)车辙处理 在旧路面上,对深度在15㎜以下的轻度车辙,直接进行微表处;对深度在15-25㎜之间的中度车辙,先用1.4m车辙摊铺箱进行车辙填充,然后再微表处。
2、施工放样
在正式施工前,要放样划线,确保摊铺车按道行驶,摊铺车道线顺直。
3、摊铺车摊铺稀浆混合料
拌好的混合料流入摊铺槽并分布于摊铺槽适量时,开动摊铺车匀速前进,需要时可打开摊铺车下边的喷水管,喷水湿润路面。摊铺速度以保持混合料摊铺量与搅拌量一致,一般控制量在1.5-3.0 km/h。
4、手工修复局部施工缺陷
稀浆混合料摊铺后的局部缺陷,应及时使用橡胶耙等工具进行人工找平。找平的重点是:个别超粒经粗集料产生的纵向刮痕,横、纵向接缝,起、终点等。
5、初期养护
稀浆混合料摊铺后,在开放交通前禁止一切车辆通行,开放交通时间取决于粘结力的指标,粘结力达到2Mpa时可开放交通。
五、微表处铺筑效果检测
微表处检测表
检测项目
规定值或允许偏差
检测
检测值
外 观
表面平整、密实,均匀,无松散,无花白料,无轮迹,无划痕
全面观察,目测
符合要求
横向接缝
对接,平顺
目测
符合要求
渗水系数
≤10ml/min
3个点/km
不渗水
构造深度
≥0.6 mm
5个点/km
0.65
厚 度
-10%
3个点/km
符合要求
六、体会
1、加强文明施工,避免稀浆混合料污染原路面,废弃料应及时清理干净。
2、伸缩缝处理 摊铺前先清理干净,用宽胶带贴住伸缩缝,摊铺完后沿伸缩缝两侧切5㎝,切成斜面,将胶带接掉。
3、微表处对旧路面进行预防性养护具有较好的效果,如果路面发生推移性车辙,在采用多层摊铺工艺后进行微表处施工。
4、修补车辙路段,应在第二天修补混合料成型后,再进行微表处施工。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
透层油在沥青路面施工中的应用
  我国现行的沥青路面设计理论为双圆垂直均布荷载作用下的多层弹性连续体系理论,既然是连续体系,就要求各结构层之间保持连续状态,在基层表面以及面层间应用沥青材料形成层间功能层,避免层间滑动位移产生,保持路面结构的整体性。这些功能结构层虽然不作为路面力学计算模型中的结构层,路面计算时不计算其厚度,但这些层在路面结构中起特定的功能作用,如封层可以起防水、吸收应力及承担临时交通作用;而表面封层则用于预防性养护,可以改善路面的表面服务功能;黏层使路面面层间黏结成一体,更符合设计理论;透层则可以加强半刚性基层、无结合料基层与沥青面层之间的黏结。这些层不同于路面的结构层,因此把它们归为功能层。本文结合某高速公路支线工程,对透层油在沥青路面施工中的应用作了比较详细的阐述。
