土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 土工布在旧水泥路面改造中的应用
土工布在旧水泥路面改造中的应用
发布于:2015-07-03 13:20:03 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
(1)宁杭公路江苏境内句容-宜兴段全长137km,1986~1992年在旧沥青路面(原路基宽10~12m,路面宽7~9m)上相继修建为水泥混凝土路面。主车道宽9m,基层采用混灰结碎石或掺灰塘渣,路面板厚22cm;2×4m宽硬路肩,下基层为石灰土,上基层泥灰结碎石,表面铺3cm沥青表面处治。
  (2)由于近10年来,宁杭线交通量猛增,已达13237辆/d,且重载车辆较多,超载严重,导致该线水泥路面严重损坏。
  (3)为改善宁杭线的路面状况、提高通行能力,对旧的水泥路面采用冲击锤,将病害板块破碎成混凝土块,用水泥砂浆灌浆,振动压路机碾压成型,翻挖硬路肩,用石灰土、二灰碎石进行补强,将硬路肩改造成行车道。使路面达到16m宽,构成4个车道;全幅16m宽,铺筑20cm厚二灰碎石补强层;加铺9cm沥青混凝土面层;维修挡土墙,使挡土墙顶面与路面边缘坡度一致;在挡土墙外侧做2m宽的绿化带。
  (4)宁杭公路南渡段,由于集镇路面设计标高受到限制,增加20m二灰碎石补强层将影响南渡镇的总体规划,慢车道两侧的房屋地面标高将低于路面标高29cm,会妨碍集镇居民的正常生活。在水泥路面上直接加铺沥青面层,将面临如何防止沥青混凝土路面反身裂缝的问题。
  (5)宁杭公路南渡集镇段全长1.44km,主车道路面宽度14m,原水泥混凝土路面板厚22cm。由于路面基层采用泥灰结碎石结构,水稳性较差。加之路面排水不良,造成中间9m宽的路面板块严重损坏。有32%的板块出现了断板、唧泥、脱空、沉陷等不同程度的损坏。
  (6)鉴于南渡镇的特殊情况,为了不影响南渡镇的镇区规划,减少工程量,保证行车通畅,防止半刚性基层与刚性板之间、以及水泥板块之间的接缝出现反射裂缝,采取翻挖破碎板、铺筑二灰碎石补强层、铺设土工布、加铺沥青混凝土面层的试验路。
  • cof1519312689084
    谢谢楼主分享资料
    2018-03-12 21:24:12
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
高速公路路面施工平整度控制的探讨
路面平整度是反映工程质量最直观的一项指标,行车的平稳、舒适能反映一条路通车后的 整体效果。使用新工艺、新技术提高路面平整度是施工中追求的 目标。本文主要阐述了影响路面平整度的因素及解决方法。     1 路基及面层对平整度的影响     1.1路基与底基层对沥青面层平整度的影响  路面施工中,用推土机和平地机结合人工在直线段每20m一个断面,曲线段每10m一个断 面来控制标高,平整度是否达到要求取决于平地机操作手的实际 操作水平。实践证明,无论操作手水平有多高,单靠操作机械的经验是不行的。在某个点或个别 断面,平整度差别较大,不能达到要求,压实后反映到基层和面 层出现高低不平,致使路面平整度较差。
