土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 混凝土植筋施工工艺及其质量控制
混凝土植筋施工工艺及其质量控制
发布于:2015-07-03 12:13:03 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  植筋施工工艺流程图如下:定位 → 钻孔 → 清孔 → 钢筋除锈 → 锚固胶配制 → 植筋 → 固化与保护 → 检验。
   1.定位
   1.1 按设计要求标示植筋钻孔位置、型号,若基材上存在不允许切断受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但应保证孔的边缘距构件边缘大于50mm。
   1.2 该工序所用主要物资:卷尺、红漆。
   2.钻孔
   2.1 钻孔宜采用冲击电锤或风镐成孔,也可用水钻成孔,如遇不可切断钢筋应调整孔位避开,对于高效结构胶,钻孔直径d+4∽8mm,锚固长度15d,均能保证所植钢筋达到屈服直至拔断。
   2.2 钻孔孔壁宜保持干燥,但孔壁轻微潮湿(孔内无积水)对锚固力基本没有影响。
   2.3 该工序所用主要物资:电锤、风镐或水钻。
   3.清孔
   3.1 钻孔完毕,孔内粉尘用压缩空气将孔内粉屑吹出,然后用毛刷将孔壁刷净(宜反复进行2次),然后检查孔深、孔径,合格后将孔口临时封闭。
   3.2 该工序所用主要物资:空压机、毛刷、卷尺。
   4.钢筋除锈
   4.1 钢筋锚固长度范围的铁锈应清除干净(新钢筋的青色外皮建议也清除),并打磨出金属光泽。采用角磨机和钢丝轮片清除速度较快。
   4.2 在钢筋上用红色笔标注锚固长度。
   4.3 该工序所用主要物资:角磨机、钢丝轮片。
   5.胶粘剂配制
   5.1植筋结构胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀(金属灰色)为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡。搅拌齿可采用电锤钻头端部焊接十字形Φ14钢筋制成。
   5.2 该工序所用主要物资:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。
   6.植筋
   6.1 施工人员戴好线手套或皮手套,将配置的锚固胶手撮成条或成团放入孔内,若孔较深可用细钢筋捣实,锚固胶填充量以插入钢筋后有少量料剂溢出为宜,钢筋可采用旋转或手锤击打端部方式入孔。该锚固胶不流淌,水平孔、倒垂孔也可轻松植筋。
   6.2 用小石子塞入孔边,固定钢筋。
   6.3 该工序所用主要物资:手套、细钢筋。
   7.固化与保护
   7.1 植筋结构胶在常温、低温下均可良好固化,若固化温度25℃左右,48小时即可负载使用。若固化温度5℃左右,72小时可负载使用。植筋后12小时内不得扰动钢筋,若有较大扰动宜重新植筋。
   7.2 该工序所用主要物资:时钟、温度计。
   8.检验
   8.1 植筋结构胶力学性能极佳,正常操作即可达到钢筋拔断而锚固端无损。检验一般采用千斤顶、锚具、反力架系统作拉拔试验。一般分级加载至钢筋强度的标准值,检测结果较直观、可靠、简便。
   8.2 该工序所用主要物资:千斤顶、锚具、反力架、压力表。
  • 绿皮僵尸
    绿皮僵尸 沙发
    楼主有具体图么?
    2017-09-14 10:52:14
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
钢纤维混凝土(SFRC)的设计施工与应用
1 引言  用均匀分散的短钢纤维增强的普通混凝土即钢纤维混凝土(Steel Fiber Reinforced Concrent. 简称SFRC),是一种由水泥、粗细集料和随机分布的短钢纤维组合而成的复合材料。它通过在混凝土中乱向分布的钢纤维,使混凝土物理力学性能产生质的变化,从而大大提高混凝土抗裂性能和抗冲击性能,使原本脆性的混凝土材料呈现很高的延性和韧性,以及优良的抗冻、耐磨性能。SFRC最早出现于20世纪初期,在美、英、德、日、俄、意、西、比等发达国家的军事设施、桥梁等领域得以推广并应用。我国于20世纪70 年代后期开始研制钢纤维,先后在黑龙江大庆、浙江金华、北京、重庆、四川、上海、广东等 地的公路路面、机场跑道、旧桥加固中进行试验性的应用,后推广至土木工程各领域。
