土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计 算 电 流大小问题
计 算 电 流大小问题
发布于:2015-07-03 09:16:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
Pjs=57.6kw Ijs=97.2A 那电压算下来是大概592v的样子,,????为什么呢 ??大神解释下呗
全部回复(3 )
  • co1425521053774
    懂了,,,ok,,自己查到了
    2015-07-03 10:14:03
  • co1425521053774
    9587o 发表于 2015-7-3 09:35 57600/10732*0.9*97.2=38010732是什么??
    2015-07-03 10:07:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
特高压交流输电的优点和缺点的探讨
直流输电的优势在于:1、输送功率相同时,直流输电所用的线材仅为交流输电2/3 ~1/2 。直流输电采用两线制,可以以大地和海水作回线,与采用三线制三相交流输电相比,在输电线载面积相同和电流密度相同的条件下,即使不考虑趋肤效应,也可以输送相同的电功率,而输电线和绝缘材料可节约1/3;同时,直流输电杆塔结构也比同容量的三相交流输电简单,线路走廊占地面积也小。2、在输电线路中,直流输电没有电容电流产生,而交流输电线路存在电容电流,引起的损耗。
