土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电变压器电压调节方法,变压器电压怎么调
发布于:2015-07-03 08:13:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电压标准合格率是衡量电能质量的主要指标之一。可是由于种种原因,高峰和低谷时期的用电量往往相差悬殊,造成配电变压器输出电压忽高忽低。而电压的忽高忽低对各种用电设备的性能、生产效率和产品质量都有不同程度的影响,因此,为了确保供电电压的合格率,及时调节配电变压器分接开关位置是解决问题的办法之一。
  一般配电变压器大多属于无载调压,共有3个挡位可供调节。通过改变分接开关动触头的位置来改变变压器绕组的匝数,从而改变输出电压。常用配电变压器一次电压为10千伏,二次输出电压为0.4千伏。配电变压器分接开关的Ⅰ挡位置为10.5千伏,Ⅱ挡位置为10千伏,Ⅲ挡位置为9.5千伏,一般应在Ⅱ挡位置。
  调节分接开关的具体步骤为:
  1.先停电。断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空挡位置。
  2.调节挡位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:
  当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ挡调到Ⅱ挡,或由Ⅱ挡调整到Ⅲ挡;
  当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ挡调到Ⅱ挡,或Ⅱ挡调整到Ⅰ挡。
  3.调节挡位后,用直流电桥测量各相绕组直流电阻值,检查各绕组之间直流电阻是否平衡。若各相之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热甚至放电,损坏变压器。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高电压试验变压器的结构型式的探讨
高电压试验变压器大多采用油浸式变压器,油浸式变压器有金属壳及绝缘壳两类。   金属壳变压器可分为单套管和双套管两种。单套管变压器的高压绕组一端可与外壳相连,但为了测量上的方便常把此端不直接与外壳相连,而经一几千伏的小套管引到外面来再与外壳一起接地,如有必要时可经过仪表再与外壳一起接地,油浸式单套管铁壳试验变压器外形如图1-2所示。双套管式的变压器外壳对地绝缘。其中的高压绕组分成匝数相等的两部分,分别绕在铁心的左右两柱上,高压绕组的中点与铁心和外壳相连,低压绕组绕在具有X出线端的高压绕组的外面(作为单台变压器应用时,高压绕组的X点接地),这样高压绕组与铁心及外壳之间的最大电位差为最高输出电压的一半,即承受U/2的电压(U为高压的输出电压额定值)。由于铁心及外壳也带有U/2的电位,所以外壳需用支柱绝缘子对地绝缘。图1-3为其结构示意图。采用这种结构使高压绕组与铁心、外壳间以及高低压绕组问的电位差降低,绝缘利用比较合理,因此能减小尺寸,减轻重量。
