返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相组合式TBP过电压保护器参数定义持续运行电压:允许持久地施加在过电压保护器上的最大交流电压有效值或直流电压。 工频放电电压:施加于有串联间隙过电压保护器两端使其全部串联间隙放电的最小工频电压的有效值。对每个过电压保护器施加三次(偏差为±10%)。间隔时间不小于10S。 操作冲击残压:采用视在波前时间大于30μs而小于100μs、视在半峰值时间为波前时间的2倍以上的冲击电流流过过电压保护器时,在其端子间的电压峰值。对每个试品施加冲击电流(偏差为±5%)一次。3次试验中的最高残压值不得超过参数中的规定。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
