土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 温度传感器线制介绍及优劣的介绍
温度传感器线制介绍及优劣的介绍
发布于:2015-07-03 00:00:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工业级别温湿度传感器的线制的选择一般为三线制温湿度传感器,温湿度传感器有两线制、三线制、四线制,下面电工之家为大家来讲解一下线制的情况。
一是指变送器的供电/信号传输方式。通常不加说明的情况下,几线制是指这情况。
2线制是在一对导线上,在供电的同时进行信号传输;
3线制是供电/信号各用一根专线,同时共用一根负/地线;
4线制是供电/信号各用两根专线。
二是指测量(输入)使用几根线:
热电偶测温通常只需2线;
热电阻测温可以用2线,但会因为导线的电阻随温度变化而引入较大的误差;3、4线可以很好的消除导线的温度影响,但4线因性价比的关系只有要求极高的情况下才会用,工业上一般采用3线。
两线制与三线制的优劣处
1:两线制接线方便,但设计、使用时得考虑其漏电流的存在是否对电路有影响或造成误动作。
2:三线制接线稍麻烦一些,但一般情况下不存在漏电流。负载能力强
3:传感器中两线制精度没有三线制的精度高
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
称重传感器的检测与维修的探讨分析
称重传感器一般为压力传感器或拉力传感器,水泥配料使用半导体式传感器即能满足配料精度且价格最低。各台秤配用传感器一定要根据其所下物料的负荷大小加以配置,严禁以小量程传感器代替大量程传感器,这样会大大缩短其使用寿命;反之则使秤反应迟钝,达不到计量精度。在使用传感器时一定要用3只同量程,并且传感器系数(即灵敏度)基本相同的同一型号传感器。   在检修电磁振动给料机或大块堵仓捅料时,应将传感器机械短路,严防传感器受到冲击力损坏。
