土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 称重传感器的检测与维修的探讨分析
称重传感器的检测与维修的探讨分析
发布于:2015-07-02 22:30:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
称重传感器一般为压力传感器或拉力传感器,水泥配料使用半导体式传感器即能满足配料精度且价格最低。各台秤配用传感器一定要根据其所下物料的负荷大小加以配置,严禁以小量程传感器代替大量程传感器,这样会大大缩短其使用寿命;反之则使秤反应迟钝,达不到计量精度。在使用传感器时一定要用3只同量程,并且传感器系数(即灵敏度)基本相同的同一型号传感器。
  在检修电磁振动给料机或大块堵仓捅料时,应将传感器机械短路,严防传感器受到冲击力损坏。
  传感器损坏有如下几个特征:
  1)AD值由原来的4位数变得不足4位、负数或超过4位。
  2)静态时AD值跳变很大。开机往往会出现失控提示。
  3)动态减量法模拟图上,料位跳变很大。
  传感器检测方法:用数字万用表1k档测输入、输出电阻。如与出厂测试值不符,则该传感器已损坏。
  传感器价格较贵,损坏率也高,由于配料系配故障复杂,更换下来的传感器不一定都损坏。一般小水泥厂无试验设备(如高精度mV表),无法检验,很难决定取舍,可用如下方法加以测试:数字万用表1块,传感器电源放大盒1台、20kg砝码2个、50g砝码1个,制作20kg重砝码盘1个,如图1所示。
  图1 传感器测试接线图
  给放大盒送上电源,用数字万用表直流20V档,测试传感器供电电压为9V。再将万用表拨到直流200mV档,测放大盒输出为8.7mV。砝码盘上依次加20kg、、50g砝码,万用表依次显示12.8mV、16.9mV、16.91mV。再依次减50g、20kg、20kg砝码,万用表依次显示16.9mV、12.8mV、8.7mV。第一次测试结束,再重复作一次,如果传感器不呈比例或重复性不好,则传感器已失效。测试中增减砝码间隔时间20s,万用表显示值应稳定。如果显示值不稳定,传感器已失效,因测试仪表所限,传感器只作了轻载测试,使用中应谨慎。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
日立变频器的常见故障及维修对策
1、引言日立,在自动化领域相对于西门子,ABB,三菱等一线品牌来说,还是一个相对比较陌生的品牌,其实在工控行业中日立的产品还是经常会看到的,像MICRO EH系列以及较大型的EH-150系列PLC,L系列,SJ系列,J系列变频器,以及交流伺服产品等等,在国内还是有一定的使用量。特别是日立变频器在启动负载较大的输送搅拌装置,需要四象限运行的升降装置,以及纺织化纤行业的卷绕等应用方面都有较多的应用实例。
