土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空气压差开关工作原理的介绍说明
空气压差开关工作原理的介绍说明
发布于:2015-07-02 23:43:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空气压差开关是利用两条管道的压差来发出电讯号,当系列液管二端的压差升高(或降低)而超过控制器设定值时,发出信号以控制换向阀换向或监视润滑系统。则阀门进而开大(或关小),从而系统液管二端的压差减小,达到系统的正常运行。
具体原理是:
空气压差开关的阀体和行程开关组装在一块底板上。润滑脂在压力的作用下从主管道B进入压差开关阀体活塞的右腔,主管道A卸荷。一旦两条主管道的压差达到设定值,活塞克服左腔内弹簧力向左移动,并推动行程开关,使触点1和2闭合,发出脉冲讯号至系统电控箱,责令换向阀换向,这时主管道A受压,B卸荷,活塞在二端腔内弹簧的作用下对中,行程开关触点1和2断开,触桥处中位。
系统开始第二周期工作,一旦主管道A和B间压差又达到设定值时,活塞向右移动,行程开关触点3和4闭合,脉冲讯号再次使系统中的换向阀换向,开始下次循环工作。压差开关在HVAC系统中的应用主要是根据HVAC设备的阻力与流量曲线进行控制的,HVAC中的水侧换热器(套管式、壳管式、管板式和常用的板式换热器)、水过滤器、阀门和水泵等都有其压降与流量的性能曲线,只要将压差开关两侧的测量压差与预先设定值进行比较,就可以准确控制流量。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于活塞式压力计工作原理的探讨分析
活塞压力计由活塞、活塞筒、基座、砝码和压力接口组成。基座对活塞系统起支撑作用并使活塞底部工作面与传压介质相接触,基座底部的螺栓用于调节活塞系统与地面的垂直度。   活塞/活塞筒(活塞系统组件)的类型   对活塞压力计测量结果影响最大的因素(尤其在高压力时)是压力对活塞有效面积的影响。这就是我们通常所说的“压力形变系数”。基于以上认识,我们通过多种方法对活塞系统组件加以完善,力图消除或减小“压力形变系数”对测量结果的影响。
