土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ MAX1913驱动白光LED电路图的分析
发布于:2015-07-02 22:04:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2.7~5.3V,它可提供稳定的输出电压或输出电流,以驱动白光LED。MAX1913驱动白光LED电路如图所示。它只需4个小陶瓷电容而无 须电感就能完整地组成DC/DC调节器。其独特的电荷泵设计可使输入纹波减小,且能在很宽的负载范围内维持稳定的750kHz开关频率。MAX1913还包括逻辑电平关 断和软启动功能,以减小启动时的输入浪涌电流。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
带有集成电源的10通道LED背光驱动器
MC34844系列是高效的LED驱动器,用于10英寸至27英寸的背光LCD显示屏。MC34844/A的工作电压为7V到28V,可在10个并联串中驱动超过150个LED显示屏。10个关联串中的电流误差为±2%,并可通过I2C/SM总线接口进行设置。  MC34844/A 还包括一个用于LED调光的脉宽调制(PWM)生成器。可对LED进行256级调光,可通过I2C/SM总线接口对LED进行编程。因此,最高可支持65,000:1(256:1 PWM,256:1电流DAC)的调光率。可使用外部PWM输入。多个器件的PWM频率可同步,以减少画面噪音,最高支持27kHz(34844的频率范围为100Hz到25kHz,34844A的频率范围为110Hz到27kHz)的频率,可减少噪音。
