土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 带有集成电源的10通道LED背光驱动器
带有集成电源的10通道LED背光驱动器
发布于:2015-07-02 22:18:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
MC34844系列是高效的LED驱动器,用于10英寸至27英寸的背光LCD显示屏。MC34844/A的工作电压为7V到28V,可在10个并联串中驱动超过150个LED显示屏。10个关联串中的电流误差为±2%,并可通过I2C/SM总线接口进行设置。
  MC34844/A 还包括一个用于LED调光的脉宽调制(PWM)生成器。可对LED进行256级调光,可通过I2C/SM总线接口对LED进行编程。因此,最高可支持65,000:1(256:1 PWM,256:1电流DAC)的调光率。可使用外部PWM输入。多个器件的PWM频率可同步,以减少画面噪音,最高支持27kHz(34844的频率范围为100Hz到25kHz,34844A的频率范围为110Hz到27kHz)的频率,可减少噪音。
  MC34844/A还支持温度和光补偿环路,以及环境背光控制。
  特性
  7V到28V的输入电压;
  高达60V的输出电压,并带有动;态净空控制;
  2.5A集成升压;
  每个通道(34844)高达50 mA LED电流;
  每个通道(34844A)高达80 mA LED电流;
  90%效率(直流:直流);
  ±2%误差的10通道电流镜;
  I2C/SM总线接口。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
采用SC70和ThinSOT封装的白光LED升压型变换器
特点  固有匹配的LED电流  高效率:84%(典型值)  可由一个3.2V电源驱动多达四个LED  可由一个5V电源驱动多达六个LED  性能稳定的36V双极开关  快速1.2MHz开关频率  采用高度仅1mm 的纤巧型电感器  只需0.22μF 的输出电容器  采用扁平的SC70 和ThinSOT装  描述  LT1937是一种专为以恒定电流来驱动白光 LED而设计的升压型DC/DC变换器。该器件能利用一节锂离子电池来驱动两个、三个或四个串联的LED。采用LED串联连接的方法可以提供相等的LED电流,从而能获得均匀的亮度且无需镇流电阻器。LT1937的开关频率为1.2MHz,因而允许采用小巧的外部组件。由于可使用数值仅为0.22μF 的输出电容器,因此,与其它的解决方案相比,在占用空间和成本上均有所节省。95mV 的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。
