返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
基于ISL97684显示LED电源背光驱动电路设计Intersil公司的ISL97684是用于中等尺寸TFT-LCD背光的四路LED驱动器,输入电压低到4V,输出电压高达45V.还提供8位PWM 调光,在时的线性度低至0.009%,或30kHz时为1.35%,主要应用在平板PC和笔记本电脑显示LED背光,PMP LED背光。本文介绍了ISL97684主要特性,以及单电源,双电源应用电路和PWM调光应用电路。 ISL97684主要特性: 输入电压4.0 v ~26.5 v Max 45 v的电压输出,输入电压3.0 v~24 v的最大输出电压26.5 v,PWM调光可调线性调光频率与占空因数从0.4%到100% ,30千赫直接PWM调光工作周期线性从0.009%到100%在200赫兹,当前0.7%的匹配典型从1% ~100%变暗选择600千赫或1 mhz切换频率PWM和PFM模式,动态空间控制,故障保护字符串开/短路保护,OVP,OTP薄和紧凑TQFN-16 3 mmx3mm包。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
