土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 基于ISL97684显示LED电源背光驱动电路设计
发布于:2015-07-02 21:35:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
Intersil公司的ISL97684是用于中等尺寸TFT-LCD背光的四路LED驱动器,输入电压低到4V,输出电压高达45V.还提供8位PWM 调光,在时的线性度低至0.009%,或30kHz时为1.35%,主要应用在平板PC和笔记本电脑显示LED背光,PMP LED背光。本文介绍了ISL97684主要特性,以及单电源,双电源应用电路和PWM调光应用电路。
  I SL97684主要特性:
  输入电压4.0 v ~26.5 v Max 45 v的电压输出,输入电压3.0 v~24 v的最大输出电压26.5 v,PWM调光可调线性调光频率与占空因数从0.4%到100% ,30千赫直接PWM调光工作周期线性从0.009%到100%在200赫兹,当前0.7%的匹配典型从1% ~100%变暗选择600千赫或1 mhz切换频率PWM和PFM模式,动态空间控制,故障保护字符串开/短路保护,OVP,OTP薄和紧凑TQFN-16 3 mmx3mm包。
   ISL97684应用:
  平板笔记本电脑显示器LED背光,PMP LED背光。
  图2.ISL97684单电源3V应用电路图
  图3.ISL97684双电源2.7V应用电路图
  图4.ISL97684直接PWM调光应用电路图
  图4.ISL97684 采用RFPWM频率可调的PWM调光应用电路图
  ISL97683,ISL97682 ISL97684是intersil的高度集成LED驱动电路芯片。这些部件可以驱动LED的多个通道输入低至4 v输出高达45 v。他们还可以操作从输入低至3 v输出26.5 v的引导配置。功能可选渠道移相控制。这个功能是用来减少输入、输出脉动特性和负载瞬变,帮助消除或减少视频和音频噪声干扰从背光驱动操作。同时提供8位PWM调光系统,需要频率调整的灵活性。独特的自适应提高交换架构,ISL97682,ISL97683,ISL97684也提供直接PWM调光输出,它遵循输入和达到200赫兹时,线性低至0.009%或1.35%在30千赫。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
LED驱动器:选择匹配具体的应用电路设计
现今的LED照明已具备了多元化的应用场合,从简单的白炽灯或冷阴极荧光灯(CCFL)替代品,到新的建筑、工业、医疗和其他应用。为了在应用中最佳化匹配灯和光亮,不同的LED照明应用通常都有相对应的性能标准要求。  为了驱动LED,工程师可以从琳琅满目的驱动器架构中挑选,然而每一架构都有各自的优缺点,针对具体应用的适应能力有好有坏。选择驱动器架构时需考虑的因素有很多,其中成本占据首要位置,其次是隔离、调光、闪烁、色温、功率因数、可靠性、热管理等问题。
