土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 自己如何动手消除空调送风道的异味?
自己如何动手消除空调送风道的异味?
发布于:2015-07-02 17:40:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着温度逐渐提升,车主们慢慢耐不住炎热,纷纷打开空调。但是经过了一冬的使用,空调送风道内已经聚满了灰尘和异味,既影响驾车心情也不利于健康,所以今天我们就教您如何自己动手,除去空调送风道的难闻气味。
晒太阳
对于并不严重的车内异味,我们可以找个晴天把车开到大太阳底下,让空调系统处于暖风挡,然后将风量开至最大,在车门车窗全开的状态下晒上十几分钟。一来可以利用紫外线对车内来次大消毒;二来是让热风把送风道内的脏空气做个彻底的循环流通。好处是不用花费一分钱就能完成除味工作,缺点是只能去除较弱的车内异味。
换滤芯
空调滤芯是最容易被忽视的地方,有些人甚至不知道车里还有个空调滤芯是需要定时清洗和更换的,但已经变脏的空调滤芯不仅起不到过滤脏空气的作用,还会对进入车内的新鲜空气造成二次污染,所以想要彻底清除车内异味就一定要堵住源头。
正常工况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命是三万公里或一年,如果经常行驶在土路或空气质量较差的路面就要适时缩短更换周期。尤其对于常在车内吸烟的人,要更加注意勤换空调滤芯。自己清理滤芯的方法很简单,多数小型车的空调滤清器都在车的前风挡玻璃下面,将拆下的滤清器用高压气吹干净,再在日光下晒上几个小时后装回原位即可达到除异味的目的,但对于已经污染严重的滤芯则需要彻底更换。
洗风道
更换空调滤芯是将细菌进入车内的源头堵住了,不过风道内如果留有细菌一样还会有异味。有一种简便方法可以清除风道内的怪味,就是使用空调风道清洗剂。现在市场上有很多种清洗风道的杀菌剂,价格几十元到上百元不等,车主可按需选购。清洗的方法也很简单,将车停在空气环境良好的地点后打开外循环开关将空调开至自然换气挡,然后将清洗剂对准送风口均匀喷入风道,过几分钟后开窗开空调彻底通风即可。
当然,这种方法也是适用于污染不算很严重的风道,如果是那些长时间未清洗过风道的车辆,最好还是到专业的汽车养护中心给车做一次彻底的蒸汽杀菌或光触媒更加见效。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何处理空调器容易出现的问题?
  当空调器无法运行时1、检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内(可用万用表或电笔测试)。2、检查遥控器内电池是否有电(可观察液晶显示是否清晰)。3、设定参数是否正确。如运行状态、设定温度等。4、检查内机附近有无电磁干扰,如日光灯等,可能会干扰遥控器发射的信号。当空调器制冷量不足时1、检查门窗是否关紧,室内是否有新增热源,如人员、电器等。2、过滤网是否清洁,室内外进风口、出风口是否通畅,进出风有没有形成短循环。
