土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 工作接地与保护接地及保护接零介绍
工作接地与保护接地及保护接零介绍
发布于:2015-07-02 14:06:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
工作接地与保护接地及保护接零三者有什么区别呢,这是许多刚学习电工知识的朋友感到疑惑的一个问题,电工之家就这三者的有关知识进行讲解,希望读者看过本文后,能够对工作接地与保护接地及保护接零有所了解,清除三者之间的关系。
工作接地是指在正常或事故情况下,为了保证电气设备适当的运行方式而必须在电网上某一点进行接地,人们称之为工作接地。工作接地是出于对工作的需要所执行的一种接地方式。例如发电机中性点接地、变压器中性点接地等都属于工作接地。工作接地可直接接地或经消弧线圈、击穿保险、电抗等接地。
保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳或支架等(金属部分)与接地装置用导体作良好的电气连接,人们称之为叫做保护接地。
保护接零是指将电气设备不带电的金属外壳与零线相连接的做法,人们称之为保护接零。
保护接地和保护接零是出于对人身安全的保护而采取的一种措施。当设备中的绝缘损坏,就会导致用电设备的外壳带电,此时如果人们接触到设备的外壳就会发生触电的危险,为了避免设备外壳漏电导致人身触电的事故发生,在电气设备安装规程中明确规定,设备的外壳必须要进行良好的保护接地或保护接零保护,并且有电设备不准断开外壳接地线。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
移动通信基站分母排防雷接地措施
为实现系统内的等电位,需将通信基站内的各种箱体、壳体、机架等金属组件与建筑物的共用接地系统进行等电位连接。因为移动通信基站的系统规模不大,故等电位连接方式采用星形接地结构,这样可以避免干扰电流不能形成回路。当采用S型等电位连接网络时,信息系统的所有金属组件,除等电位连接点外,应与共用接地系统的各组件有大于10KV、1.2/50μs的绝缘。因为连接线只是传递电位,故线的截面积可比接地线小些。
