土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆线路对接地线安装的要求有哪些
电缆线路对接地线安装的要求有哪些
发布于:2015-07-02 15:49:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆线路对接地线安装的技术要求:
(1)电缆接地线与电气设备连接时,采用螺栓压接,每个电气设备都应单独与接地干线相连接,严禁在一条接地线上串接几个需要接地的设备。
(2)电缆接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。
(3)无条件焊接的场所,可考虑用螺栓连接,但必须保证其界面面积;螺栓应采用防松垫圈及采用可靠的防锈措施。
(4)电缆线路接地线的焊接应采用搭接焊,其搭接长度;偏钢应为宽度的两倍,应有三个领边施焊;圆钢塔接长度为直径的六倍,应在二侧面施焊。焊缝应平直无间断,无夹渣和气泡,焊接部位在清理焊皮后应涂刷沥青防腐。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆线路对重复接地安装的技术要求
(1)电缆架空线路的重复接地宜采用集中埋设的接地体。车间内部宜采用环形或网络形重复接地。保护零线与重复接地装置至少应有两点连接,除电源进线外一点连接处,其对角处最远点也应连接,当车间周围边长超过400m者,每200m应有一点连接。(2)在电缆设备采用接零保护的系统中,下列处所的零线应进行重复接地。1)架空线路和电缆线路引起的终端,架空线路干线和分支线断连弓子线的负荷端。2)电源处、电缆线路干线和分支线的终端,架空线路干线和分支线端连弓子线的负荷端。
