土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆线路对重复接地安装的技术要求
电缆线路对重复接地安装的技术要求
发布于:2015-07-02 14:33:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(1)电缆架空线路的重复接地宜采用集中埋设的接地体。车间内部宜采用环形或网络形重复接地。保护零线与重复接地装置至少应有两点连接,除电源进线外一点连接处,其对角处最远点也应连接,当车间周围边长超过400m者,每200m应有一点连接。
(2)在电缆设备采用接零保护的系统中,下列处所的零线应进行重复接地。
1)架空线路和电缆线路引起的终端,架空线路干线和分支线断连弓子线的负荷端。
2)电源处、电缆线路干线和分支线的终端,架空线路干线和分支线端连弓子线的负荷端。
3)采用金属管配线时,应将金属管和保护零线链接在一起并重复接地。
(3)在变压器容量小,供电距离长采用保护戒灵不能可靠实现自动切断供电时,在某些条件较差的环境(例如潮湿,导电的环境),为减小预期接触电压值,在采用重复接地的同时,应主要采取总体等点位措施(即将建筑物内的主金属水管、主金属构架、基础钢筋等与主接地体及主干零线全部用金属导体连接在一起。)
(4)电缆线路重复接地的接地电阻值不得超过10Ω,在配电变压器容量为100KVA以下,在变压器低压侧中性点工作接地电阻,允许不超过10Ω的场合,每一重复接地电阻允许不超过30Ω,但不应少于三处。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
兆欧表摇测快慢与被测绝缘电阻值的关系
兆欧表摇测的快慢,一般来说只要速度均匀不会影响对固定高值电阻的测量。因为从兆欧表的测量机构来看,它是由磁电系比率表和一个直流手摇发电机织成。发电机电压的大小是内旋转速度决定的,转子转动越快(即线圈中磁场变快越快)产生的电压越高。由于兆欧表的读数是反映发电机电压与电流的比值,当电压有变化时,通过兆欧表电流线圈的电流也同时按比例变化,所以被测电阻读数不变。 但是,用兆欧表测量绝缘电阻直流电阻测试仪的情况就不同了。因为通过绝缘介质的泄漏电流与所加电压的高低有关,特别是有局部缺陷的绝缘,当电压达到一定位时才能反映出来,如果转速太慢使电压过低,将使测量结果偏高。
