土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 兆欧表摇测快慢与被测绝缘电阻值的关系
兆欧表摇测快慢与被测绝缘电阻值的关系
发布于:2015-07-02 14:58:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
兆欧表摇测的快慢,一般来说只要速度均匀不会影响对固定高值电阻的测量。因为从兆欧表的测量机构来看,它是由磁电系比率表和一个直流手摇发电机织成。发电机电压的大小是内旋转速度决定的,转子转动越快(即线圈中磁场变快越快)产生的电压越高。由于兆欧表的读数是反映发电机电压与电流的比值,当电压有变化时,通过兆欧表电流线圈的电流也同时按比例变化,所以被测电阻读数不变。
但是,用兆欧表测量绝缘电阻直流电阻测试仪的情况就不同了。因为通过绝缘介质的泄漏电流与所加电压的高低有关,特别是有局部缺陷的绝缘,当电压达到一定位时才能反映出来,如果转速太慢使电压过低,将使测量结果偏高。
另外,速度不均匀对测量结果也有影响。如果由快变慢,绝缘介质两端在速度快时充的电压将高于摇表发电机的端电压而发生电流倒流现象,这将使测量结果偏高。
由上述分析可知,摇表应持保额定转速均匀转动,一般规定为每分钟120转,可以有±20%的变化,但最多不应超过±25%,为了保证摇表的转速不致于过高,有些兆欧表在摇柄机构中装有一只调速器,它是利用惯性离心力的作用,当摇动速度过快时,调速器会自动使发电机转子与摇柄脱离,转子转速就会慢慢降下来,当降到一定转速后,调整器又将发电机转子与摇柄重新恢复原位。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
检修停电设备或在线路装设接地线应注意什么
维修电工在检修停电设备或在线路装设接电线应注意什么,应该做哪些方面的防护措施,电工之家就这个问题作出详细解答,以确保维修电工和他人的安全。当验明设备或线路确已无电压后,应该立即将检修设备或线路接地并三相短路。这是保护工人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷也可因设备接地而放尽。对于可能送电至停电设备或线路的各方面,或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线。
