土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 检修停电设备或在线路装设接地线应注意什么
发布于:2015-07-02 15:26:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
维修电工在检修停电设备或在线路装设接电线应注意什么,应该做哪些方面的防护措施,电工之家就这个问题作出详细解答,以确保维修电工和他人的安全。
当验明设备或线路确已无电压后,应该立即将检修设备或线路接地并三相短路。这是保护工人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷也可因设备接地而放尽。
对于可能送电至停电设备或线路的各方面,或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线。
检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分,则各段应分别验电接地短路。接地线与检修部分之间不得连有开关或保险器。
在室内配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,这些地点的油漆应刮去,并划下黑色记号。
装设接地线必须先接地端,后接导体端,接触要良好,拆除接地线的顺序与装设接地线相反。
装拆接地线均应使用绝缘棒或戴绝缘手套使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。工作时必须由两人进行。
接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流要求,但不得小于25平方毫米。接地线在每次装接以前应经过详细检查。损坏的接地线应及时修理或更换,禁止使用不符合规定的导线作接地线或短路之用。装拆接地线应做好记录台帐,交接班时应向下一班交接清楚。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电保护器保护的电气设备外壳接地要求
1.漏电保护器所保护的电气设备的外壳必须接地,对其接地一般有以下要求:(1)所保护电气设备的金属外壳应实行单独接地。(2)所保护电动单梁起重机电气设备金属外壳的接地,最好与电源中性点的接地分开。2.当无法满足上述要求而必须采取共同接地方式时,则应符合以下要求:(1)电动单梁起重机采用电磁式漏电保护器时,所保护电气设备的外壳可接至保护地线(PE线)或保护零线(PFN线)。在这种情况下,可不对自动开关进行校核,但必须校核漏电保护器(零序互感器)的动稳定度和热稳定度。
