土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 围堰截流施工方案
围堰截流施工方案
发布于:2015-07-02 10:22:02 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
围堰截流施工方案
一、工程概况:
本段工程是 xx 北码头地区,为了保证 1# 、 5# 楼施工,综合考虑,故在聚龙桥和古墙处设置两道围堰截流,在两围堰中铺设二条直径 1100 塑料管,总长度 55m, 保证水流畅通,以此制定围堰施工方案。
二、施工准备:
1 、拆除原栏杆及围样。
2 、选定围堰取填料土场:根据设计采用的粘土做施工坝基围堰,粘土有一定的粘度,渗水量小,碾压密实具有一定的抗冲刷性,饱水效果好,是土围堰填料的良好材料,避免了坝好和坝基二次重做渗水处理和工作。
三、围堰方式:
围堰尺寸设计:根据设计要求,采用双排管钢管桩围堰的方案进行施工,打双排钢管桩,中间填土(用土工布、竹栅围堰),水中土围堰,围堰填土高度为高出水面 1.0 米,土宽度为约 4 米,围堰总长度约 23 米。围堰存留期为 120 天。
四、施工方法:
1 、围堰填筑不要直接向水中倾倒土,反应水面和土倒在已堰头,用机械顺坡送入水中,以免直接倒入水中土体发生离析或被水冲走,造成堰体填好渗水,水面以上土分层填筑,每层厚度不超过 750px ,并采用电动夯实机夯实,达到堰体整体稳固,承受一定的抗冲刷,合拢后不下沉,不坍陷、不渗水满足施工要求。
2 、施工时先清除围堰里面淤泥,再打钢管桩,钢管采用外径为 273mm 的无缝钢管,纵向布设为 0.8m ,横向为 4m, 桩长 10m ,入土深度 4m, 。
3 、桩纵向采用Φ 20 钢丝绳连接,横向采用 22 槽钢连接,其中纵向上下三道连接,横向二道连接。纵向槽钢布设竹栅及土工布,其内回填粘土。
4 、围堰填筑完毕后开始抽水,抽水完毕,采用人工挖沟槽土方,铺 250px 碎石垫层,再浇筑 500px 混凝土底板,混凝土采用商品混凝土泵送。混凝土施工结束后,要注意河道排水,确保混凝土体不被水浸泡。待混凝土初凝后,即进行混凝土养护,达到 70% 强度以后可下管。下管采用 25T 吊机,管座两侧支模浇筑混凝土管座,振捣采用插入式震动器。
5 、为了保证管道不渗水不塌方,在探桥东侧管道的北边每隔 1 米打 22 的 6 米长的钢板桩支护。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水电工程标准“走出去”是一盘棋
迄今为止,陈观福已在水电行业摸爬滚打十六年,积累了丰富的海外工程经验。12月12日,他刚从菲律宾回来,马上又要出差。记者两次采访他,皆因他太忙而未能如愿。他说,标准的推广如果完全依靠企业,太难了。“这是大实话。” “光靠企业推标准很难” 记者:我们经常讲,中国水电走出去其实是标准要走出去,难点也在这里,为什么标准推广这么难? 陈观福:首先国内管理条块分割,同一件事情不同的标准。除非把标准走出去上升为国家意志,所有部门都联合起来做这个事情,否则仅靠企业去推广是很难的。
