土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 温拌薄层罩面技术在青银高速上的应用
温拌薄层罩面技术在青银高速上的应用
发布于:2015-07-02 04:46:02 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  一、温拌沥青混合料
  使用热拌沥青混合料的负面影响就是环境的破坏、能源的大量消耗和人的生存圈的缩小,这与我国发展绿色的和可持续的道路是背道而驰的。采用环保节能的温拌沥青混合料对改善上述状况有着巨大的意义。
  青银高速公路河北段通车至今已有6年时间,交通量逐渐增大,车辆多为重载的运煤车辆。经对路面的综合检测,发现部分路段路面抗滑技术指标出现衰减。为防止路面病害的进一步发展,影响路面使用性能,对青银高速K475+115~504+224青岛方向段进行罩面。罩面采用温拌薄层施工方案以提高路面的抗滑性能为主。2010年5月实施了该专项工程,工程进行后对工程实施前后的路面综合状况进行了对比,对实施后的路面性能进行了跟踪观测。
  温拌薄层沥青混合料采用SAC-10级配,沥青混合料级配采用马歇尔方法设计,设计方法符合《温拌沥青混合料施工技术指南》(DB13/T1041-2009)的相关技术要求,温拌剂采用维实维克益路牌BAT-H5型温拌剂。温拌剂的添加量为沥青含量的5%。
  最佳油石比为5.1%,相应的毛体积密度2.553g/cm3,空隙率为4.5%,稳定度大于8kN。
  二、施工中的质量控制
  1、原材料质量控制
  粗集料采用河北临城产玄武岩,其规格符合5mm~10mm石料规格要求。石料质量符合公路工程粗集料规范要求。细集料采用鹿泉产机制砂,规格符合0~3mm的机制砂规格要求。矿粉采用邢台隆尧产矿粉,质量符合细集料规范要求。
  2、集料经沥青拌合设备加热后,筛分成0~3mm、3~6mm、6~11mm矿料三个热料仓,根据生产配合比确定各热料仓的材料比例为6~11mm:3~6mm:0~3mm为65:6:23。
  3、生产配合比验证完后,拌和站开始生产。热料称量完后放入矿粉,干拌8s后按油石比确定的沥青量加入沥青,加入沥青的同时按加入沥青量质量的5%加入温拌剂,拌合时间为40s。温拌剂添加利用专门的添加设备,并经过计量标定,通过调整控制时间控制添加量。
  4、沥青混合料温度控制。加入温拌剂后,沥青混合料的拌合温度可以降低30℃左右。由于本次工程沥青拌和站距离施工地点比较远,平均运距在60km左右。施工在5月份进行,而且由于今年天气温度较往年偏低,施工时气温大多在20℃左右。因此骨料温度加热到170℃,沥青混合料的出厂温度控制在150℃~160℃范围之内。沥青混合料的运输采用15t自卸车,做好保温覆盖。摊铺温度在130℃~140℃左右,碾压温度在120℃左右。如果运距短一些的情况下,混合料的出厂温度还可以降低10℃左右。
  5、摊铺碾压。沥青摊铺机使用福格勒2500摊铺机,配备超声波厚度控制仪,尽量减少施工中由于原路面的不平造成的新铺层厚度变化。虚铺系数定为1.3。沥青混合料的碾压采用3台悍马HD130型高频震动压路机,采用紧跟慢压的施工方法。震动碾压六遍,静压一遍。由于采用震动压路机,有效的减少了过程中骨料的推移,在摊铺层很薄的情况下提高了平整度。
  6、压实度控制。由于薄层罩面厚度低于3cm,压实度检测按《公路沥青路面施工技术规范》不易采用路面钻芯检测压实度的方法,因此本工程采用通过试验段确定压实设备组合和压实遍数的方法。试验段施工采用两套碾压方案:
  第一套方案:初压用双钢轮震动压路机先行碾压一遍,振动压路机高频振动碾压两遍,复压用两台胶轮压路机各压三遍,终压用双钢轮振动静压消除轮迹收面。
  第二套方案:先用一台振动压路机紧跟摊铺机采用前进静碾后退振动碾压一遍,然后再振动碾压两遍,另一个振动压路机高频振动碾压三遍,最后用双钢轮压路机静压收面。通过两套碾压方案的对比,最终确定采用第二种碾压方案。根据当天的试验段沥青混合料的马歇尔试验确定的密度,确定压实度。
  三、沥青混合料性能和路面技术指标的检测
  1、沥青混合料性能检验主要有三项,高温稳定性检验、水稳定性检验、低温抗裂性能检验。高温稳定性检验主要通过车辙试验确定。温拌SAC-10的沥青混合料车辙试验大于6000次,完全满足3600次的设计要求;浸水马歇尔试验残留稳定度不小于85%;冻融劈裂试验的残留强度比不小于80%。
  2、路面压实度对于小于3cm的罩面主要通过施工过程控制,严格控制压路机的碾压遍数。取芯检测只能作为辅助检测手段,压实度不低于97%。
  3、路面渗水系数的大小直接影响路面是否会发生早期水损害,《公路沥青路面施工技术规范》规定密集配沥青混合料渗水系数不大于120ml/min,而且要求在沥青混合料摊铺后未通车以前做。本次罩面工程根据河北省地方标准要求,温拌沥青混合料渗水系数不大于60mm/min,现场检测都能满足设计要求。
  4、路面摩擦系数,施工检测采用摆式摩擦仪测定,规范要求大于55,现场检测都在65以上,大于设计要求。
  5、构造深度检测,根据设计规范SAC-10的构造深度大于0.45,现场检测时间构造深度都大于设计要求。
  6、平整度检测,采用平整度检测仪,路面平整度指标RQI都大于95%。
  7、施工后路面性能检测
  路面施工完成后,青银高速公路管理处委托河北道桥检测中心于2010年8月对路面的平整度、车辙深度、抗滑性能进行了检测,检测结果为:SFCr=66.9,IRI=0.84%,车辙深度=2.2 mm。
  从沥青路面状况检测结果可以看出,路面技术指标均达到优的水平,尤其是路面的抗滑性能,平均值达到了66.9。与施工以前对比,采用温拌薄层罩面,有效的改善了路面的性能,达到了预防性养护的目的。
  四、温拌薄层罩面的不足
  本工程XXXX年X月完工,XXXX年X月份在K575+115~K476+000段发现了路面横向反射裂缝,可见超薄罩面施工不能有效缓解裂缝的发展,在以后的施工中应引起注意。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
雨雪灾害天气下水泥混凝土路面病害防治
  一、前言  随着国家对农村交通基础设施投入的不断加大,仅近两年来,我省农村公路迅猛增加。以冀州市为例,全市农村公路里程不断增加,目前已达1100多公里,其中2/3是水泥混凝土路面。该类型路面以其施工简单、强度高、经久耐用,为百姓出行创造了良好交通条件,在服务农民生产生活及服务农村经济发展中发挥着重要作用。但近两年来,我国北方地区冬季不断出现雨雪冰冻等灾害性天气,水泥混凝土路面在冬季经受着干湿交替及反复冻融等非常恶劣的气候条件,以致水泥混凝土表面出现了早期破坏,如开裂、断板、表面剥落等病害。本文将就冬季雨雪灾害天气下水泥混凝土路面的病害种类、产生机理和原因进行分析,并提出防治措施。
