土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 水泥稳定碎石在城市道路施工中的应用
水泥稳定碎石在城市道路施工中的应用
发布于:2015-07-02 06:16:02 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  2.石屑。石屑是通过筛分设备最小筛孔的集料,直径通常为为0~5mm,用作碎石缝隙的填充材料,以确保水泥稳定碎石良好的密实度和强度。
  (四)水
  通常情况下,适合人体饮用的水,都可用于拌制和养护水稳结构。当不确定水质是否符合标准时,需要进行试验。当用某种水制成的水泥砂浆的抗压强度比上用蒸馏水制成的水泥砂浆的抗压强度,其比值大于90%时,此种水才可用于水泥稳定碎石的施工。
  三、水稳施工中的注意事项
  水稳施工中的注意事项具体包括:对底基层进行检验,在铺筑水稳层的前一天,应先用清水将底基层清洗干净,同时使其保持湿润;所有的厂拌设备和计量系统在使用前应进行调试,保证使用时的准确性;摊铺、碾压最好一次成功,保证摊铺系数在1.3~1.5之间,同时应使所有的操作在水泥终凝前地完成,碾压完成后应立刻做密实度试验,若试验结果不合格应再次碾压;通常砌沿石要在水稳层施工结束一整天后,但最好也不要隔太久,否则会使混合料变成坚硬板体结构,增加施工难度;养生时间需达到7天再继续施工,养生期间应禁止通行,同时视气候条件洒水养护,使其总是保持湿润;在水泥稳定碎石搅拌过程中,碎石的掺量应严格控制;若在养生期间水稳层产生裂缝,应在裂缝处洒粘层油,防止裂缝的变大。
  四、加强水稳措施的探讨
  (一)加大施工管理强度和机械化水平
  由于水泥稳定碎石施工时间较短,同时要求一次就符合质量要求,因此,必须加大施工管理强度和机械化水平,形成标准化、规模化的施工模式。
  (二)含粉煤灰混合料的优势
  从已采用的含或不含粉煤灰混合料的使用状况看,含粉煤灰的混合料使用效果较好。这是因为不含粉煤灰的混合料吃水量较大,因此干缩也大,在高温干旱的情况下容易产生裂缝,而且在受振动式压路机碾压时容易翻浆。而含粉煤灰的混合料,可提高水稳的后期强度。又由于粉煤灰颗粒外表非常光滑且具有良好的活性,因此在水稳中可降低摩擦力,降低用水量,提高水稳的和易性。同时,含粉煤灰的混合料产热较少,可减少温度裂缝的产生,还可抑制碱骨料反应的发生。粉煤灰的使用,相当于解决了可以导致环境污染的固体废弃物,即降低了对环境的污染,又减少了工程造价。
  (三)水泥和水用量的控制。
  水泥使用量一定要精确,用量太少会降低胶凝作用,反之则会加剧水化反应,产生更多的反应热,从而形成更多的裂缝。此外,在使用振动式压路机施工时,容易使水稳表面形成一层水泥浆,阻碍了水化反应热量的挥发,对压路机作业产生负面影响。
  结论:
  总之,在人类的各项社会活动对城市道路运输和负载能力的需求不断提高的今天,水泥稳定碎石因其工艺简单、质量稳定等优势被广泛应用。因此,相关建设和施工单位应根据水泥稳定碎石的施工特点和材料特性进行施工,做好施工现场各项保证质量的措施,以取得良好的施工效果。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
玻璃纤维土工格栅及其在沥青路面中的应用浅谈
引言  玻璃纤维土工格栅是以无捻玻璃纤维粗纱为原料,采用一定的织造工艺制成的网状结构,为保护玻璃纤维,提高整体使用性能,使其经过特殊工艺处理后而形成的新型土工合成材料产品。目前已经在沥青路面、软基处理、台背填土、边坡防护等方面,尤其是在沥青道路建设方面已经得到较为广泛的应用,并取得了令人满意的效果。   一、玻纤土工格栅的特性  1、抗拉强度、低延伸率  玻纤土工格栅是以玻纤为原料,而玻璃纤维的强度极高,超过了其它纤维与金属。同时它的拉伸模量很高,具有很高的抗变形能力,断裂延伸率小于4%。
