土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 高速公路施工中水泥粉煤灰稳定碎石的应用
高速公路施工中水泥粉煤灰稳定碎石的应用
发布于:2015-07-02 04:25:02 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  一、原材料分析
  粉煤灰是一种气硬性材料,当与水泥、石灰、水等材料拌和均匀经过充分压实达到一定龄期后,具有较高的抗压强度。粉煤灰中含有大量的SiO2、Al2O3等能反应产生凝胶的活性物质,它们在粉煤灰中以球形玻璃体的形式存在,这种球形玻璃体比较稳定,表面又相当致密,不易水化,水泥粉煤灰早期反应主要是水泥遇水后产生水解与水化反应,水泥水化生成硅酸钙晶体,这些晶体产生部分强度,同时水泥水化生成氢氧化钙通过液相扩散到粉煤灰球形玻璃体表面,发生化学吸附和侵蚀,生成水化硅酸钙与水化铝酸钙,大部分水化产物开始以凝胶体出现,随着凝期的增长,逐步转化为纤维状晶体,并随着数量的不断增加,晶体相互交叉,形成连锁结构,填充混合物的孔隙,形成较高的强度。随着粉煤灰活性的不断调动,使水泥粉煤灰不仅有较高的早期强度,而且其后期强度也在不断提高,从而降低了水泥稳定碎石干缩严重的现象,提高了基层的整体质量,延长了路面的使用寿命。
  二、配合比设计
  1、最佳粉煤灰掺量的确定
  以水泥掺量为3%(质量分数),粉煤灰掺量按0%、5%、10%、15%,压实度按97%进行底基层的无侧限抗压成型试验,测其7d无侧限抗压强度以确定粉煤灰的最佳掺量。
  在水泥掺量为3%、粉煤灰掺量为10%时,混合料的无侧限抗压强度具有较高值,其95%保证率的保证值为2.15MPa,满足规范要求底基层的强度标准值;且粉煤灰的最佳掺量为10%。
  2、水泥剂量的确定
  根据以上结果,确定粉煤灰的掺量为10%,底基层水泥剂量取3%,3.5%,4%,基层水泥剂量取3%、4%、4.5%、5%、6%,分别进行无侧限抗压强度试验以确定水泥剂量,同时相应地进行了水泥稳定碎石的无侧限抗压强度试验作为对比。
  通过以上分析可以看出,水泥粉煤灰碎石材料的7d无侧限抗压强度随水泥剂量的增加而增加;相同水泥剂量下,水泥粉煤灰稳定碎石与水泥稳定碎石相比,无侧限抗压强度前者明显高于后者,强度提高近25%;在达到相同强度等级情况下,水泥剂量降低了1%;底基层用水泥粉煤灰稳定碎石,水泥剂量取3%、粉煤灰掺量取10%,其7 d无侧限抗压强度代表值为2.15MPa,满足规范要求底基层的强度标准值;基层用水泥粉煤灰稳定碎石,水泥剂量取4.5%、粉煤灰掺量取10%,其7d无侧限抗压强度代表值为3.16MPa,满足规范要求底基层的强度标准值。
  三、施工过程分析
  1、中央分隔带土模及侧模的制作
  在路基路床顶中央分隔带处,按照设计宽度,支立中央分隔带模板,然后再培出土路肩,并按水稳碎石设计宽度切除多余土方,形成水稳碎石施工的侧模。
  2、测量放样
  用全站仪按极坐标法测量恢复中线,每10m设一排桩,根据单幅水稳碎石设计宽度,放出水稳碎石宽度边线。根据以往施工经验,此段水稳碎石试验段松铺系数暂采用1.3,即摊铺厚度为23.4cm。
  3、水稳碎石拌和
  采用WBS一500型连续式拌和站,砂、粉煤灰、O.5~1mm碎石及1~3mm碎石各用一个仓进行配料。在施工前应按施工配合比进行试拌,并对各技术指标进行验证。试验室要对每次生产的混合料进行筛分、调整,直至与设计值吻合后才大量拌和混合料。
料场的粗、细集料应分类堆放和供料,拌和前碎石骨料由装载机装入级配料仓,粉煤灰应防止过于扬尘或过湿成团,过湿的原材料从级配料仓下料时会很困难,影响配合比的准确性和输料速度。在搅拌缸前部设有液体喷头,适量比例的水在涡旋流量计和变频水泵控制下加入搅拌缸中。含水量要依据施工时天气、气候调节,使运输至施工现场的摊铺含水量接近最佳。
  全部拌和过程由拌和机电控系统集中控制,在操作员的统一调度下进行工作。拌和机料仓输送器旁配备专职值守人员,发现拌和不均匀或其他拌和质量问题及时汇报操作间,确保拌和机生产出的水稳碎石混合料符合各项试验要求。
  4、机械组合和碾压
  摊铺后,当水稳碎石混合料的含水量等于或略大于最佳含水量时及时碾压。试验证明,在一定范围内,水稳碎石压实度每提高一个百分点,其强度将增加5%~8%。因此提高压实度也是提高强度的途径之一。
  水稳碎石压实分初压、复压和终压。采用机械有:802X链轨车1台,18t振动压路机1台,20t振动压路机1台,YL20A型胶轮压路机1台。
  (1)初压阶段。摊铺机摊铺后采用链轨车排压1遍,使摊铺后的水稳混合料的颗粒重新排列,内摩擦力减小,颗粒间易于重新集聚。排压1遍后,18t振动压路机稳压1遍,碾压时应匀速进退,不要在碾压段紧急制动或快速启动。测量员要及时检查高程,发现明显较高或较低的地方,要及时进行调整。
  (2)复压阶段。此阶段是压实作业中的关键阶段。初压后,当混合料的含水量等于或略大于最佳含水量,18t振动压路机低振1遍,再高振1遍。20t振动压路机梯形跟进,高振2遍。相邻碾压带应重叠1/3轮宽,碾压速度以1.5~1.7km/h为宜。复压结束后,水稳碎石经检测已经达到了规定的压实度。
  (3)终压阶段。终压的目的是消除水稳碎石表面缺陷和保证有较好的平整度,终压使用11轮轮胎静压压路机2台碾压,并紧跟在复压后进行,速度为2.5~3.5km/h,终压后水稳碎石应全部满足压实度要求。
  实际工作中,初压、复压、终压要相互衔接,梯形跟进,严格控制碾压速度。为保证压实效果,还要注意:①碾压作业要遵循“由低到高,先两边后中间,轻重轻”的压实原则;②碾压过程中,要先稳压,后振动碾压,再静压;③土路肩同时压实;④专职试验员控制压实遍数及压实度,并做好详细记录,记录碾压遍数、压实度、压实厚度等;⑤压实度检验合格后,用YL20A型胶轮压路机进行最终的收面碾压。
  四、结论
  1、水泥粉煤灰稳定碎石的强度在很大程度上受混合料级配的影响,级配越接近骨架结构,混合料强度越高。
  2、在混合料中掺加粉煤灰后,其早期和后期抗压强度以及劈裂强度均有大幅度提高,水泥粉煤灰稳定碎石中水泥与粉煤灰之间存在最佳的比例关系,该比例在1:1.5~1:2时早期和后期抗压强度较高,并且劈裂强度较高。
  3、将集料最大粒径由31.5mm降低到26.5mm时,混合料早期抗压强度略有降低,但后期抗压强度和劈裂强度均有一定程度提高。
  4、水泥粉煤灰稳定碎石强度的形成主要受水泥剂量的影响,水泥剂量越高,混合料强度越高。
  5、水泥粉煤灰稳定碎石收缩性能优于水泥稳定碎石,并且采用接近于骨架结构的级配时收缩较小。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
超薄沥青加铺层方案与施工要点控制
随着我国经济的快速发展,公路建设也开展得如火如荼,很多地区的公路由于修筑时间较早,已经出现了裂缝,迫切需要修护。纵观国内外旧水泥混凝土路面防治裂缝研究现状,旧混凝土面板与加铺层之间设置土工织物或加厚沥青加铺层结构是一种应用较多的方法,而且效果良好。因此,研究分析旧水泥混凝土路面上的薄层沥青罩面结构及其防治反射裂缝的综合技术具有重要的意义。  1.沥青加铺层厚度设计概述  旧水泥混凝土路面沥青加铺层的主要原理是通过高弹沥青应力吸收层良好的变形流动能力,阻断水泥混凝土面板的裂缝向沥青加铺层的反射扩展。国外对旧水泥混凝土路面沥青加铺层结构的研究较早,通过大量试验总结出了相应办法,这些方法需要以试验路及对加铺层实际使用状况的调查结果为基础,采用实验手段或者室内试验结果,以结合本地区的具体条件确定参数。
