土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路拌法无机结合料稳定土基层在郊区公路中的应
发布于:2015-07-02 04:08:02 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  随着国民经济的飞速发展,我国的公路事业也有了长足的发展,但是郊区公路的发展状况仍不能满足人民群众日益增长的路况需求和经济发展的需要,因为在当前的郊区公路建设中,受资金、技术等诸多方面的影响,工程的造价低、标准低、质量差,公路基层施工往往还停留在路拌法施工上,为了能让有限资金发挥更大的效益,因此,我在此说几点在郊区公路中规范化基层施工的要点:
  1.无机结合料稳定基层包括的内容及使用范围
  ⑴水泥稳定土包括水泥稳定级配碎石、未筛分碎石、沙砾碎石等,适用于各级公路的基层和底基层。
  ⑵石灰稳定土包括石灰稳定级配碎石、未筛分碎石、沙砾碎石土、煤矸石各种粒料矿渣等,适用于各级公路的底基层。
  ⑶石灰工业废渣稳定土可分为石灰粉煤灰类与石灰其它废渣类两类。
  2.对原材料的要求
  ⑴水泥:普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥均可用作结合料,但应选用初凝时间3小时以上和终凝时间较长(宜在6小时以上)的水泥。
  ⑵石灰:石灰质量符合GB1594规定的Ⅲ级以上消石灰或生石灰的技术指标,应检验石灰的有效钙和氧化镁含量。
  ⑶粉煤灰中二氧化硅、三氧化二铁、的总含量应 大于70%,烧失量不宜大于20%,比表面积宜大于2500平方厘米/克。
  ⑷集料应满足压碎值及级配要求。
  ⑸水泥剂量年应通过配合比设计实验确定,但设计水泥剂量宜按配合比实验确定的剂量增加0.5%~1%,水泥稳定土中粗粒土做基层时,应控制水泥剂量不超过6%。
  3.备料
  ⑴土料:应在预定的深度内采土,不应分层采集,对于朔性指数大于12的黏性土,机械拌和时应确定是否过筛,人工拌和时,应筛除15mm以上的土块。
  ⑵集料:无机结和料使用的碎石、沙砾、煤矸等各类矿渣应满足规范所要求的强度,与其它材料混合后应满足相应的规范级配要求。
  ⑶水泥:路拌法宜选用袋装水泥。
  ⑷生石灰:当堆放时间较长时应覆盖封存,生石灰块应在使用前7—10天充分消解,且过10mm的筛,尽快使用。
  4.无机结合料基层的施工
  ⑴准备下承层——施工放样——备料。
  ⑵摊铺土:应先做实验确定土的松铺系数,摊铺土应在摊铺无机结合料的前一天完成,摊铺长度按日进度的需要量控制,满足次日掺加结合料、拌和、碾压成型的长度即可。
  ⑶洒水闷料:如已整平的土含水量过小,应在土层上洒水闷料。
  ⑷整平和轻压;对人工摊铺的土层整平后,用6—8吨的压路机碾压1~2遍,使表面平整,并有一定的压实度。
  ⑸摆放和摊铺(水泥、石灰或分煤灰等)注意使摊铺面积相等和摊完无空白位置,也没有过分集中的地点。
  ⑹拌和:(干拌)对二级及二级以上的公路,应采用稳定土拌和机进行拌和,并放专人跟随拌和机随时检查拌合深度并配合操作员调整拌合深度,拌合深度应达稳定层底并侵入下承层5-10mm,以利于上下层粘结。严禁在拌合层底部留有素土夹层。通常应拌合两遍以上,在最后一遍拌合之前必要时可先用多铧犁紧贴底面翻拌一遍。 ⑺ 加水并湿拌:在上述拌合过程结束时,如果混合料的含水量不足,补充洒水,混合料拌合均匀后,应色泽一致。没有灰条、灰团和花面,即无明显粗细集料离析现象且水分合适均匀。
  ⑻整形:混合料拌合均匀后,应立即用平地机初步整形,在直线段,平地机由两侧向中心进行刮平。在曲线段,平地机由内侧向外侧进行刮平,必要时要再返回刮一遍。
  ⑼碾压
  ①根据路宽、压路机的轮宽和轮距的不同先制定碾压方案,应使各部分碾压到次数尽量相同,路面两侧应多压2-3遍。②整形后当混合料的含水量为最佳含水量的(±1%~±2%)时,应立即用轻型压路机并配合12吨以上的压路机在结构层全宽内进行碾压。直线和不设超高的平曲线段,由两侧路偏向路直线碾压,设超高的平曲线段,由内侧路肩向外侧路肩进行碾压,碾压时应重叠二分之一轮宽,后轮必须超过两段的接缝处,后轮压完路面全宽时,即为一遍。一般需碾压6~8遍。压路机的碾压速度,头两边以采用1.5~1.7Km/h为宜,以后采用2.0~2.5Km/h。采用人工摊铺和整形的稳定土层宜先用拖拉机或6-8吨的两轮压路机或轮胎机碾压1-2遍,然后再用重型压路机碾压。③ 接缝和调头处的处理:同日施工的两工作段的接缝处应采用搭接。前一段拌合整形后,留5-8M不进行碾压,后一段施工时,前段留下未压部分应在加部分结合料重新拌合,并和后一段一起碾压。应注意每天最后一段末端缝的处理。
  5.养生
  ⑴水泥稳定土基层也可采用沥青乳液进行养生。
  ⑵二灰基层宜采用泡水养生法,养生期应为14天。
  ⑶石灰稳定土养生期间,不应过干或过湿。
  6.无机结合料基层施工注意事项
  ⑴水泥稳定土基层施工时,必须采用流水作业法,使各部工序紧密衔接。特别是尽量缩短从拌合到完成碾压之间的延迟时间。
  ⑵水泥稳定土基层施工时,应作水泥稳定土的延迟时间对其强度影响的试验。以指导施工,确保不合格混合料不用于工程。
  ⑶水泥稳定土基层分层施工时,第二层必须在第一层养生7天后方可铺筑。
  ⑷石灰稳定土基层,石灰工业废渣稳定土基层分层施工时,下层稳定土碾压完成后,可以立即铺筑上一层石灰稳定土,不需专门养生期。
  ⑸无机结合料基层施工宜在春天和温度较高的季节组织施工。施工期的最低温度应在5摄氏度以上,在有冰冻的地区,应在第一次重冰冻(-3℃到-5℃)到来之前半个月到一个月完成。
  综上所述,在无机结合料基层路拌法施工中要结合工程造价因地制宜,要符合规范要求,级配比例要调整好,控制好拌合含水量,做好机械搭配,保证压实度,从而才能保证质量,为路面工程打下良好的基础。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
谈大面积水泥混凝土路面的排水设计及施工
为适应我国国民经济发展的需要,目前国内高速公路以及各级公路在设计时都相应的增加了行车道,拓宽了路面。另外由于高速公路路网建设的日趋成熟,行车处于高速公路上的行车时间越来越长,所以各高速公路设计时本着人性化服务理念,相应的增加了各类服务站、收费等候区等设施。这些设施与拓宽后的路面都属于大面积水泥砼路面,因而排水难题便日益突显,目前已经成为了我们首要解决的公路设计施工问题之一。  1 大面积水泥砼路面的排水设计
