土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 水对沥青路面疲劳寿命影响初探
水对沥青路面疲劳寿命影响初探
发布于:2015-07-01 22:34:01 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  摘 要: 沥青混凝土是一种多孔介质,由于配合比设计及施工等方面的原因,难免存在一些连通或半连通的空隙,雨水会顺着这些空隙流动,特别是在路表排水不畅的情况下,雨水较易渗入。在半连通空隙的路面以及排水不畅的桥面,雨水长期积存于沥青混凝土中,加速了沥青路面的损坏。
  疲劳抗力是指沥青混凝土承受重复载荷作用不破坏的能力,对沥青混凝土疲劳性能的研究,国外已有 40 多年的历史,取得了很多研究成果。我国在这方面的研究工作虽然起步较晚,但也做了大量工作。目前沥青混凝土的疲劳试验研究可分为三种类型:一是实际路面在真实汽车货载作用下的疲劳破坏试验;二是足尺路面结构在模拟汽车荷载作用下的疲劳破坏研究;三是试验室小型试件的疲劳试验研究。前两类试验因耗资大、周期长,开展得并不多,大量采用的还是周期短、费用少的小型试件疲劳试验方法。试验的目的是了解无水和有水状态下沥青混凝土面层的疲劳破坏形式,测试在不同轴向应力水平下沥青混凝土的疲劳寿命。
  l 试件
  采用实际沥青路面钻芯取样,试样直径为 100mm ,试样高度为沥青混凝土面层的厚度 16 cm ,包括 4cm 表面层 SUPERPAVE 12.5 、6 cm 中面层 AC — 201 、6cm 下面层 AC — 20S 。在不破坏试样结构的前提下,对芯样端面进行局部修补加工。
  2 试验设备和装置
  主要试验设备: PLG — 100 疲劳试验机。辅助装置:钢质带底开口圆筒。为了进行有水状态下的疲劳试验,特制一个钢质带底开口圆筒,其内径 180mm ,内高 220 mm ,壁厚 5mm ,筒底厚 10 mm ,底板带有卡口,便于与试验机工作台面固定。试验时,先将钢筒固定于试验机台面上,再将有水试件 ( 试件浸入水中 48 h) 置于该筒内适当位置,并注入适量水,使水面漫过试件顶面。
  3 试验原理
  采用单轴无反向应力的轴向压缩疲劳试验,在交变应力的作用下,测量交变应力的最大值小于试件的强度极限时,发生的疲劳破坏,破坏前所经历的循环次数称为疲劳寿命 N 。施加在试件上的应力越小,试件的疲劳寿命越长。交变应力的最大应力值与试件材料的强度极限的比值称为应力比 S ,其规律是应力比 S 越大疲劳寿命 N 越小。对于给定的若干个应力比 S ,通过试验可以测得与各应力比所对应的疲劳寿命,从而可绘出反映应力比与疲劳寿命关系的 S — N 曲线。分别让试件处于无水和有水状态进行疲劳试验,可测得无水和有水状态下的 S — N 曲线。两种曲线的差异反映了沥青混凝土试件中水对其疲劳性能的影响。
  4 加载控制模式、荷载频率和波形
  沥青混凝土的疲劳响应与加载控制方式有关,本试验采用应力控制方式,施加荷载的峰、谷值始终保持不变,连续进行荷载循环,试件破坏后中止试验。本试验采用轴向均布加压方式,上端部加压面的直径为 60 mm ,小于试件的直径,以便减少试件侧边边界效应的影响。考虑到试验周期及设备因素,取加载频率为 60 Hz 。因正弦波形比较接近于路面实际承受的车轮荷载波形,本研究采用半正矢正弦波荷载进行疲劳试验。为加快试验速度,相邻波形之间不插人间歇时间。为避免循环加载时试件脱空产生的冲击作用,本研究设置正弦波形的最小荷载为最大荷载的
  5 应力水平、试件个数、温度和数据采集
  应力水平 ( 应力比 S) :选用 0.3 、0.4 、0.5 、0 .6 、0.7 , 4 ~ 5 个等级。试件个数:每一应力水平为 4 ~ 5 个试件。室温:控制在 18 ~ 20 ℃ 之间。数据采集:由仪器自动完成,设置为每分钟采集 1 次。若换算成以加载次数为标准,则每加载 3 600 次采一次样。
  5.1 疲劳试验结果及疲劳方程
  疲劳试验前,先取 1 组试件进行 18 ~ 20 ℃ 抗压试验,测得试件轴压强度极限为 2.5 MPa ,计算 0.1 、0.4 、0.5 、0.6 、0.7 , 4 ~ 5 个等级应力水平下的荷载,分别进行疲劳试验,试验结果见表 1 。
由于沥青混凝土芯样的配合比、空隙率不完全一样,试验条件不完全相同,疲劳试验数据存在一定的离散性,为此对同一工况下的疲劳次数采用统计平均值。现将 36 个芯样在无水、有水状况下不同应力水平与疲劳次数的关系绘于图 1 ,以便进行无水和有水状况 x,-J- 疲劳寿命的影响进行比较分析。
  无水状态下,沥青混凝土疲劳寿命 ( 万次 ) 为
  有水状态下,沥青混凝土疲劳寿命 ( 万次 ) 为
  以上两式中, N 向和 N^ £.分别无水和有水条件下的疲劳寿命, S 为应力比。两式表明,在同一应力比下,无水疲劳寿命大于有水疲劳寿命。两者之差异反映了沥青混凝土试件中水对其疲劳性能的影响。按照标准轴载 0.7 MPa 轮胎气压计算在无水状态下沥青路面疲劳寿命为 29.4 百万次,有水条件下沥青路面疲劳寿命为 5.51 百万次,可见水对沥青路面疲劳寿命影响显著。
  5.2 破坏形式
  在无水和有水条件下,试件的破坏形式完全不同。在无水试验条件下试件从底面开始开裂,垂直向上扩展,表现为弯拉破坏;在有水试验条件下试件从底面开始开裂,但是与垂直向有 20 ~ 45 。角度向上扩展,表现为弯拉和剪切联合作用的结果,角度大小不同可能与试件空隙中水的多少有关。
  6 结论
  通过无水和有水疲劳试验,可以发现:水对沥青路面疲劳寿命有至关重要的影响,有水条件下沥青路面破坏形式与无水条件下的破坏形式完全不同。根据试验结果分析可以得到如下有参考价值的结论。
  (1) 在无水状态下疲劳破坏表现为劈裂形式,而在有水状态下疲劳破坏则表现为剪切和劈裂联合作用的形式。
  (2) 在有水状态下,沥青路面抗疲劳强度较无水状态的抗疲劳强度明显降低,说明:水对沥青路面疲劳寿命影响显著。
  (3) 无论是在有水状态或是无水状态,沥青混凝土的疲劳破坏裂纹均从下面层开始,然后向中上面层扩展。
  (4) 通过试验分析得到了沥青混凝土在有水状态和无水状态下的抗疲劳寿命估计方程,对沥青路面设计具有一定的参考作用。
  上述结论,只是对有水条件下沥青路面的疲劳破坏进行了初步探索。试验方法受到条件限制,如芯样与路面存在差异,车轮对沥青路面作用力与试验加载也不一致,沥青路面不一定完全处于有水状态,可能有时是有水的,有时是无水的,试验温度为 18 ~ 20 ℃ 与路面实际温度不相同,试验结果与实际情况有一定的差异,因此本问题的研究还有待深入进行。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
谈沥青混凝土路面病害产生原因和处理方法
  一、概况  近几年,随着我国公路建设的发展,沥青混凝土路面以其比单纯的混凝土路面具有诸多优势特点,而越来越多地被应用到高等级公路建设中,但是沥青混凝土路面的一些问题却不容忽视。在各种因素的影响下,不可避免的会出现很多病害,沥青混凝土大部分设计年限为15年,然而部分地区局部路段路面使用年限2年都不足,既影响使用功效又浪费资源。  以上海最近投入使用的郊环线为例,上海属高温潮湿重交通区,全年适合沥青路面施工气候的时间较短,原材料来源不稳定,超荷载交通情况严重,投入使用2年来,局部路段已出现不同程度的病害,尤其是“白改黑”和公路交叉口交通密集处病害尤其严重。
