土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ P850型水泥砼摊铺机在稳定层施工中的应用
发布于:2015-07-01 23:03:01 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  目前我国高等级公路的建设正在快速进行,其中有不少高等级公路为水泥砼路面。水泥砼路面的滑模施工技术较为成熟,已普遍应用于我国高等级公路水泥砼路面的施工中,提高了水泥砼路面施工的速度和质量,带来了良好的社会和经济效益。水泥砼滑模摊铺机(以下简称水泥砼摊铺机)是水泥砼路面的滑模施工中所使用的核心设备,德国维特根公司生产的SP850型水泥砼摊铺机是目前我国各公路施工企业使用较多的一种机型,该种机型能摊铺宽度3-10m、厚度达45cm的水泥砼路面。
  以往稳定层的摊铺工作主要是由平地机来完成的,由于平地机上一直未能成功配置有传感器的高度自动调节系统,其施工的速度和质量决定于操作手的经验和技术水平,稳定层的表面质量得不到保证。近年来稳定层的施工要求越来越高,为了保证稳定层的施工质量,寻求更好的稳定层施工机械设备及工艺则成为必然。现在已有专用的稳定土摊铺机投入应用,其结构原理与水泥摊铺机或沥青摊铺机类似,并具有高度自动调节系统。
  由于SP850型水泥砼摊铺机具有高度传感器自动调节系统及其模块化的结构,贵州公路工程公司成功地将其应用在贵新公路和贵毕高等级公路的稳定层施工中,有效地保证了稳定层的质量。
  1 施工工艺及设备配置
  1.1稳定土摊铺的作业流程
  1)供料。先将搅拌好的稳定土运至施工现场并倾倒于水泥摊铺机的前面;
  2)布料。将稳定土均匀分布于摊铺机的前面(可用挖掘机或装载机来进行);
  3)摊铺。水泥砼摊铺机在事先架好的基准线的引导下向前行进,通过其模板将稳定土摊铺成型;
  4)压实。水泥砼摊铺机后面的压路机将成型的稳定层压实,就得到了最终的稳定层路面。
  1.2设备配置
  1)挖掘机或装载机一台。在贵新和贵毕公路的稳定层施工中,贵州公路工程公司分别采用了挖掘机和装载机来进行布料。相比之下,履带式挖掘机布料的速度和质量要优于装载机。
  2)SP850型水泥砼摊铺机一台。将用于水泥砼路面摊铺的SP850型水泥砼摊铺机完全地用于稳定层的摊铺是不必要的,由于摊铺的材料是稳定土而非水泥砼,SP850型水泥砼摊铺机上的振动棒、搓平梁、抹平器、传力杆插入器及尾部的模板等装置在稳定土的摊铺中无须使用,故可将其拆掉,以便于运输,减少了整机重量和整体尺寸,使水泥摊铺机在工作时更为轻便灵活。
  3)压路机。压路机规格根据施工的要求选择,压路机数量根据现场施工的速度来配置。一般而言,摊铺一级路的单幅稳定层时配置两台压路机较为合适。
  2 施工中摊铺机的调整
  2.1水泥砼摊铺机的配置调整
  水泥砼摊铺机在摊铺水泥砼路面时一般配置的工作装置有螺旋布料器(或刮板)、计量门、振动棒、熨平板、搓平梁、抹平器、传力杆插入器及侧模板、尾模板等。稳定层施工中以上工作装置保留螺旋布料器(或刮板)、计量门、熨平板和侧模板,其中螺旋布料器(或刮板)、计量门、熨平板是必需的,而侧模板则根据路基的情况来决定是否保留。
  2.2摊铺机履带位置的调整
  水泥砼摊铺机在摊铺水泥砼路面时,履带必须在成型水泥砼路面的外侧行走,否则将会损坏水泥砼路面。但在贵新公路的路基上,路肩和路缘石先于稳定层铺设,在此情况下水泥砼摊铺机履带的位置如仍与摊铺水泥砼路面时相同,稳定层两侧将会有约两米的宽度无法摊铺。为此,我们将水泥砼摊铺机的履带置于成型的稳定层的内侧(见下图),这样就可以保证整个稳定层基本上都由水泥砼摊铺机来摊铺。虽然这样会使水泥砼摊铺机后部的两个履带压过成型的稳定层,但在压路机压实后稳定层上履带的压痕将不复存在,并不影响稳定层的质量。
  2.3摊铺厚度的预压缩量
  水泥砼摊铺机摊铺出的稳定层较松,经压路机压实后其表面的高度会有所下降。因此,水泥砼摊铺机摊铺的稳定层路面的高度必须高出最终成型的稳定层路面。预压缩量的大小主要取决于稳定土的成分、配合比以及稳定层的设计高度,由试验和施工实践来确定。
  2.4熨平板倾角调整
  摊铺水泥砼路面时熨平板在其前进方向上与基准线有一个微小的夹角,使熨平板能对水泥砼有一定的压实作用。但在摊铺稳定土时,由于稳定土的流动性差,熨平板倾角的存在会使水泥砼摊铺机前进的阻力增大,增加了水泥砼摊铺机打滑的可能性,而此时稳定土的压实由压路机来完成,水泥砼摊铺机无须承担此工作。所以,在摊铺稳定土时该倾角不应存在,即应使其为零,以保证水泥砼摊铺机的正常工作。
  2.5高度自动调节系统的调整
  一般说来,稳定层施工的路基的平整度较差,水泥砼摊铺机行进过程中熨平板的工作面与基准线间的距离会频繁改变,水泥砼摊铺机高度自动调节系统中的传感器在感应到这种变化后向系统发出信号,打开相关的电磁阀,让支撑整机的液压油缸随之升降,从而保证熨平板的工作面与基准线间的距离保持不变,使稳定层路面的高度与设计相符。在摊铺稳定土时一方面路基平整度不高,另一方面水泥砼摊铺机行进速度较快,为使液压油缸的升降能跟上熨平板的工作面与基准线间的距离变化,保证稳定层表面的平整度,应将该液压回路中的节流阀调大一些,其示值在5mm较为合适。
  3 施工中须注意的一些问题
  1)应尽量采用履带式挖掘机来布料并配备熟练的操作手。实践证明,在供料、布料、摊铺、压实等几个施工环节中,布料这一环节往往是施工速度的瓶颈,故应采用布料效率较高的履带式挖掘机并配备熟练的操作手。
  2)压路机压实时应先静压两遍,再用弱振压,最后才用强振压。这是由于压实前的稳定层较松,如立即进行振动压实,会对稳定层的表面平整度有较大影响。
  3)水泥砼摊铺机工作时会有一定幅度的左右晃动,故需防止传感器杆从基准线上滑落。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
沥青路面机械化施工质量控制技术
  随着社会的发展,人们对行车舒适程度的要求及对工程质量的认识在观念上发生了巨大变化,提高路面等级及平整度已是迫切,而工程质量更为社会关注,因此对路面施工工艺、施工水平、施工质量提出了更高要求。  1、合理选用工程材料  1.1沥青材料对进场沥青,应严格检查装运数量、装运日期、试验报告,同时进行抽样检测,检测的项目有:针入度、软化点、延度、蜡含量、密度等。  1.2矿料矿料的准备应符合下列要求:重点检查石料等级、饱水抗压强度、磨耗率、压碎值、石料与沥青的粘结力等技术标准能否满足要求,并应满足坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质、含水量小于3%、含泥量小于1%、颗粒形状近似立方体、多棱体等要求;砂质量应坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质,并有适当的颗粒组成、泥土含量应小于3%。
