土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 基床表层沥青混凝土防水层施工作业
基床表层沥青混凝土防水层施工作业
发布于:2015-07-01 22:35:01 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  1 目的
  明确基床表层沥青混凝土防水层施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范基床表层沥青混凝土防水层施工。
  2 编制依据
  《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》
  《客运专线铁路路基工程施工技术指南》
  《新建铁路福厦线站前施工图设计文件》
  3 适用范围
  适用于新建铁路福厦线站前路基基床表层沥青混凝土防水层施工。
  4 基床表层沥青混凝土材料要求
  基层表层防水层沥青混凝土原材料各项指标符合设计要求,及客运专线铁路有关沥青混凝土的材料要求。
  5 施工工艺及技术要求
  5.1主要机械设备配置
  自卸汽车、钢筒式压路机、振动压路机、轮胎式压路机、沥青混凝土土拌和设备、沥青混凝土摊铺机。
  5.2施工方法及工艺
  5.2.1 施工准备
  ⑴施工前应做好沥青混凝土用原材料的备料工作,原材料各项指标应符合规范和设计的要求。
  ⑵拌合场内不同规格的矿物料应分别堆放,细集料堆放应有防止雨淋措施。
  ⑶沥青混凝土必须采用厂内集中搅拌。
  ⑷在大面积填筑前,应根据初选的摊铺、碾压机械及试生产出的沥青混凝土,进行现场摊铺压实工艺试验,确定生产配合比、松铺厚度、碾压工艺、机械配套方案、施工组织。试验段长度不宜小于100m。
  ⑸基床表层沥青混凝土摊铺前应检查基床表层级配碎石或级配砂砾石层几何尺寸,核对压实标准,不符合标准的应进行修整,达到验收标准。
  ⑹基床表层沥青混凝土施工必须有施工组织设计,保证合理的施工工期。不得在气温低于10℃、雨天、路面潮湿的情况下施工。
  ⑺热拌沥青混凝土的施工温度宜按试验确定,无条件的应按沥青标号、气候条件参照表5-1。
  5.2.2 基床表层沥青混凝土配合比设计
  ⑴沥青混凝土的矿料级配应符合设计要求。
  ⑵采用马歇尔试验配合比设计方法。沥青混凝土的马歇尔稳定度、流值、孔隙率、沥青饱和度等指标应符合设计要求,并具有良好的高温稳定性、水稳定性、低温抗裂性能、防渗水性能等,其技术指标应符合设计要求。
  ⑶ 沥青混凝土配合比设计通过目标配合比设计、生产配合比设计及生产配合比验证三个阶段,确定矿料级配、最佳沥青用量。
  5.2.3 基床表层沥青混凝土拌制
  ⑴沥青混凝土在拌合厂采用拌合机械拌制。
  a拌合厂的设置必须符合国家有关环境保护、消防、安全等规定。
  b考虑交通堵塞等因素,尽可能缩短拌合厂与工地的运输距离,确保混合料温度下降不超过要求,且不致因颠簸造成混合料离析。
  c各种集料必须分隔储存,细集料场地应设防雨顶棚,料场和场区道路应硬化,严禁泥土等污染集料。拌合厂应做好完整的排水设施。
  ⑵沥青混凝土采用间歇式拌合机,拌合机的拌合能力应满足施工进度要求。
  ⑶沥青混凝土的生产温度宜符合热拌沥青混凝土施工温度表中的有关规定。烘干集料的残余含水量不得大于1%。
  ⑷沥青混凝土出厂时应逐车检验其重量和温度,记录出厂时间,签发运料单。
  5.2.4 基床表层沥青混凝土运输
  ⑴沥青混凝土采用自卸车运输(区间狭窄地段采用小机动翻斗车倒料),不得在级配碎石或级配砂砾石路面上急刹车、急掉头,应匀速行驶,避免对级配碎石或级配砂砾石层造成损伤。
  ⑵运输车辆每次使用前后必须清扫干净,车厢板上涂一薄层防止沥青粘结的隔离剂或防粘结剂,但不得有余液积聚在车厢底部。从拌合机向运料车上装料时,应多次挪动汽车位置,平衡装料,减少混合料离析。运料车运输混合料应覆盖保温、防雨、防污染。夏季运输时间短于0.5h时可不加覆盖。
  ⑶在运输过程中如发现有沥青结合料沿车厢板滴落时,应采取措施予以避免。
  ⑷运料车每次卸料必须倒尽。
  5.2.5 基床表层沥青混凝土摊铺
  ⑴站线沥青混凝土防水层采用沥青摊铺机摊铺,摊铺机的受料斗应涂刷薄层隔离剂或防粘结剂。区间沥青混凝土防水层采用人工配合小型机具摊铺,或特制设备摊铺。
  ⑵摊铺机开工作业前应提起30~60min预热熨平板至不低于100℃。铺筑过程中应选择熨平板的振捣或夯锤压实装置具有适宜的振动频率和振幅,以提高路面的初始压实度。熨平板加宽连接应仔细调节至摊铺的混合料没有明显的离析痕迹。
⑶摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺,不得随意变速或中途停顿和频繁收起挡料板,以提高平整度,减少混合料的离析。摊铺速度宜控制在2~6m/min。当发现混合料出现明显的离析、波浪、裂缝、拖痕时,应分析原因,予以消除。
  ⑷摊铺机应采用自动找平方式,可采用钢丝绳引导、平衡梁或雪橇式等摊铺厚度控制方式。
  ⑸沥青混凝土的松铺系数应按工艺试验确定。
  ⑹在局部机械作业不能到位部分可采用人工摊铺。人工摊铺混合料应符合下列要求:
  a沥青混凝土宜卸在铁板上,摊铺时应扣锹布料,不得杨锹抛甩。铁锹等工具宜沾防粘剂或加热使用。
  b 边摊铺边用刮板整平,刮平时应轻重一致,控制次数,严防集料离析。
  c 摊铺不得中间停顿,并加快碾压。如不能及时碾压时,应停止摊铺,并对卸下的沥青混凝土覆盖保温。
  d 低温施工时,每次卸下的混合料应及时覆盖保温。
  5.2.6 基床表层沥青混凝土碾压
  ⑴应配备适合于新建铁路福厦线站前基床表层沥青混凝土防水层结构特点的压路机,选择合理的压路机组合方式及初压、复压、终压的碾压步骤,以达到最佳的碾压效果。低温、风大、薄层碾压时压路机数量应适当增加。
  ⑵压路机应以慢而均匀的速度碾压,压路机碾压速度应符合下表中的要求,压路机的碾压线路、方向不应突然改变,导致混合料推移。
  ⑶压路机的碾压温度应符合热拌沥青混凝土施工温度表中的有关要求。在不产生严重推移和裂缝的前提下,碾压在尽可能高的温度下进行,不得在低温状况下作反复碾压。
  ⑷压路机不得在未碾压成型的路段转向、掉头、加水或停留。初压应紧跟摊铺机进行,并保持较短区段。复压紧跟初压后进行,不得随意停顿,碾压长度宜控制在60~80m内。终压紧跟复压后进行,且不少于2遍,至无明显轮迹为止。
  ⑸在当天成型的沥青混凝土路面上不得停放各种机械设备或车辆,不得散落矿料、油料等杂物。
  ⑹压路机压不到的地方,采用振动夯板或热的手锤把沥青混凝土充分夯实,已经压实过的路面不得修补表皮。
  5.2.7 基床表层沥青混凝土接缝
  ⑴沥青混凝土接缝必须紧密、平顺,不得产生明显的接缝离析。上下层纵缝应错开15cm(热接缝)或30~40mm(冷接缝)。相邻两幅及上下层的横向接缝应错开1m以上。
  ⑵横向接缝可采用斜接缝、阶梯形接缝或平接缝形式。
  5.3主要技术措施
  5.3.1 技术措施
  ⑴站线及作业面较宽部位采用摊铺机摊铺,区间沥青混凝土防水层采用人工配合小型机具摊铺,或特制设备摊铺。
  ⑵基床表层沥青混凝土各种原材料品种、各项技术质量指标符合设计要求。当材料有变化时,要及时调整配合比。
  ⑶摊铺机的摊铺速度应与拌和速度匹配,严格按照试验段,确定的摊铺、碾压工序施工。
  ⑷基床表层沥青混凝土施工必须有详细的作业指导书或技术交底,保证合理的施工工期。不得在气温低于10℃、雨天、路面潮湿的情况下施工。
  ⑸对压路机压不到的地方,如无碴轨道支撑层道床的侧面及电缆槽内侧等,采用振动夯板或热的手锤把沥青混凝土充分夯实,并作为质量检查的重点部位,以防止雨水从此部位下渗。
  5.3.2 注意事项
  ⑶基床表层沥青混凝土施工采用人工配合小型机具摊铺时应特别注意对混合料温度的控制,它是保证压实度的关键,因此要注意对施工工序的合理安排,并尽可能安排在气温较高时施工。
  ⑷沥青混凝土拌和站应远离居民区并符合当地环保要求。沥青场地严禁烟火,并备有防火设施和警示牌。
  ⑸施工时注意与无碴轨道支撑层道床的侧面及电缆槽内侧的衔接,防止雨水下渗。
  6 基床表层沥青混凝土防水层质量控制与检测
  6.1认真按照要求的质量检测项目、频率进行检验和控制。
  6.2准确控制施工配合比,通过每天检测数据分析及时调整配合比。
  6.3主控项目
  ⑴基床表层沥青混凝土原材料品种、各项技术质量指标应符合设计要求。
  检验方法:拌和厂取样,按客运专线铁路有关沥青混凝土技术条件的要求进行检验。
  ⑵基床表层沥青混凝土的沥青含量、矿料级配和马歇尔技术指标应符合设计要求。
  ⑶基床表层沥青混凝土的压实质量应符合设计要求。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
沥青混凝土路面车辙铣刨拉毛工艺研究
  车辙是沥青混凝土路面特有的一种破坏形式,它是在行车荷载重复作用以及气候(高温)等因素综合作用下产生的一种永久性变形,表现为沿行车轮迹产生纵向的带状凹槽,严重时车辙的两侧会有突起形变,造成路面使用性能更加恶化。车辙始终是沥青混凝土路面的主要病害之一,20世纪70年代末美国各州公路局曾作过调查统计,在被调查的44条主要公路中有13条公路的破坏是由车辙引起的,占调查总数的29.5%;日本的高速公路路面维修、罩面的原因,80%以上是由于车辙引起的。对于我省的高速公路而言,道路交通量增长非常迅猛,往往远远地超过了设计预期增长速度,同时高速公路重车比例在不断提高,车辆超载超限现象非常普遍,这种交通条件对路面的破坏作用是非常严重的,尤其会导致路面车辙的早期产生。事实也表明,在我省已建成通车的高速公路沥青路面养护工作中,车辙已成为继水损坏之后,引起普遍关注的路面病害类型。
