土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 沥青路面施工中的横向接缝处理方法
沥青路面施工中的横向接缝处理方法
发布于:2015-07-01 21:22:01 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  一、摊铺机操作方法
  1、油面施工完毕后,应用六米直尺测量,若无其他问题,将横向接缝边缘铲成上下垂直状,并与纵向边缘成直角,为下次油面横向接缝摊铺打好基础。
  2、下次接缝在旧油面上放四块板(木板厚度为旧油面厚度的1.15-1.2倍),摊铺机就位,熨平板降落到均匀放置在木板上呈现悬浮状态,摊铺机主夯锤应与旧油面垂直,纵向找平仪的左右仰角与铺装旧油面时相同,并检查各接头和运转部位,使其保持良好工工作状态。
  3、对摊铺机熨平板进行预热时间为15-40分钟,待温度接近摊铺温度(即使用夏季热天也应预热)。摊铺过程中,预热按规定操作。
  4、用第五部运料车将沥青混合料卸入摊铺内,用刮板输送器向后输送螺旋布料器向两侧均匀布料,停留时间约8-10分钟,目的是使沥青混合料温度和硬接头部位进行温度传递,使横向接缝直观上没有印迹,为碾压创造条件。
  5、摊铺起步
  ①关闭找平仪,使摊铺厚度均匀稳定,以防接缝部位或高或低。
  ②开启夯锤,其振幅与旧油面铺装时相同。
  ③起步后,熨平板铺过硬接缝约2/3(熨平板宽度)进度打开平衡锤(如果提前开将与旧油面产生反弹,造成熨平板发抖)。
  ④摊铺15分钟左右,将找平仪调整到零位置,迅速打开找平仪开关,使之进行自动找平状态。
  二、碾压措施:
  压实沥青面层施工的最后一道工序,其目的是提高混合料的强度、稳定性以及抗疲劳性。
  1、初压时振动压路机(关闭振动装置)碾压边遍(经过横向接缝时,全进全出)。
  2、用DD130压路机不开振动横向碾压(设备与横向接缝平行)。开始时,轮宽10-20cm置于新铺的混合料上碾压,然后速度应以1-1.5km/h速度进行,必须直线往返。
  3、横向接缝碾压:其混合料温度应在100°C-50°C之间。
  经过国道104线白桥至夏口段改建工程项目第八合同段的实际应用,我们采用沥青路面施工中横向接缝这些方法,使每一个横向接缝无跳车现象,外观很美,达到了预期的目的。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路市政改性沥青混凝土路面施工
  改性沥青是指基质沥青与一种或多种改性剂通过适宜的加工工艺形成的混合物。按其改性剂的不同。一般分三类:热塑性类、橡胶类、树脂类,其中热塑性橡胶类(即热塑性弹性类)的SBS由于具有良好抗车辙变形能力和弹性,已成为目前世界上最为普遍使用的道路沥青改性剂。改性沥青路面施工与普通沥青一样,主要分为原材料试验、级配控制、混合料的拌合、摊铺、碾压及施工接缝处理、面层质量控制等。改性沥青混凝土的施工工艺与普通沥青相比有相同之处,也有其特殊性。在施工和监理工作中,要按其特殊性能,制定完善的施工,确保按照改性沥青的施工程序进行监测和控制。
