土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 水泥混凝土路面的断板及处理技术
水泥混凝土路面的断板及处理技术
发布于:2015-07-01 21:15:01 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1 水泥混凝土路面的断板分析
  1.1 断板定义及分类
  所谓刚性路面断板,是指水泥混凝土板产生横向或纵向贯通裂缝,使板块整体断裂的现象。断板是水泥混凝土路面最典型的破坏形式,其危害也是最严重的。水泥混凝土断板,按裂缝的方向可分为纵向断板和横向断板、水泥混凝土路面断板按其损坏程度分为三类。
  (1)轻微断裂:裂缝无剥落或轻微剥落,未封缝的裂缝宽度小于3mm,已封缝的裂缝宽度不限,但封缝良好;
  (2)中等断裂:裂缝处有中等程度剥落,未封缝的裂缝宽度为3-25mm,己封缝的裂缝无剥落,但填缝料 明显损坏,板被分割成3块以内,但均属轻微裂缝;
  (3)严重断裂:裂缝处有严重剥落,未封缝的裂缝宽度大于25mm,板被分割成3块以上,裂缝损坏在中等程度以上,有错台、裂块已开始活动。
  1.2 断板的原因分析
  (1)路面施工质量控制不严、原材料不满足规范要求,在车辆荷载及环境因素的重复作用下造成面板断裂;
  (2)基层处理不匀,使路基强度不足、稳定性差,导致面板断裂;
  (3)路面在使用过程中,面层接缝填封料失效,混凝土板不能自由伸缩,板内产生过大拉应力,引起路面板断裂;
  (4)早期细微裂缝未反应到表面,使用一段时间后,受行车荷载及温度应力的双重作用,部分裂缝将逐渐增长、变深,以致造成面板断裂;
  (5)路基及基层排水不良,长期受水浸泡,引起路基失稳或强度不足,使路面产生不规则断裂;
  (6)超重车辆的增加也是混凝土路面使用初期开裂断板的重要原因。
  2 水泥混凝土路面断板的处理技术探讨
  2.1 轻微断裂的处理
  对于轻微断裂,裂缝有轻微剥落的,先画线放样,按画线范围开凿成深约5-7cm的长方形凹槽,刷洗干净后,用快凝小石子混凝上填补即可。
  2.2 较宽裂缝的处理
  对于轻微断裂,但裂缝较宽且有轻微剥落的断板,应按裂缝两侧至少各20cm的宽度放样,按画线范围开凿成深至板厚一半的凹槽,此凹槽应与中线垂直,刷洗干净凹槽,在凹槽底部裂缝的两侧用冲击钻沿与中线平行方向,间距30-40cm,打眼贯通至板厚达基层表面,然后再清干净凹槽和孔眼,在孔眼安设п形钢筋,冲击钻钻头采用30规格,п形钢筋采用22螺纹钢筋制作,钢筋安设完成后,用高强度水泥砂浆填塞孔眼至密实,最后用与原路面相同强度等级的快凝混凝土浇筑至与路面齐平。
  较为彻底的办法是将凹槽凿至贯通板厚,在凹槽边缘两侧板厚中央打洞,深10cm,直径4cm平间距30-40cm。每个洞应先将其周围润湿,插入一根直径18-20cm,长约20cm的钢筋,用快凝水泥砂浆填塞捣实,等砂浆干硬后浇筑混凝土捣实至与路面齐平即可。
  2.3 整板破坏的处理
  (1)地基施工,首先彻底铲除掉水泥混凝土面板层、半刚性基层、砂砾石垫层以及原沥青结构层(包括沥青表面处治面层、泥灰结碎石基层和天然级配砂砾垫层),对于沥青结构层以下湿软的土基部分也应铲除。在完成湿软基层和地基清除任务后,开始换填满足施工规范要求的土至原沥青路面高度(严格控制标高),再铺筑新的垫层、基层和面层。
回填土的质量和技术指标应选用液限指数不大于40%和塑性指数不大于17%的土作为回填土。在回填后,应用强制式打夯机夯实,如果是大面积的整体性修补,应采用振动压路机或等效的碾压机械进行碾压检验,压实度应大于95%,高程、宽度、横坡度以及平整度应满足规范《公路路面基层施工技术规范》和设计文件中的要求。
  (2)水泥稳定碎石基层施工,应尽快将拌成的混合料运送到铺筑现场。车上的混合料应该覆盖,减少水分损失;应采用沥青混凝土摊铺机或稳定土摊铺机摊铺混合料。应在摊铺前,将下承层顶面拉毛并洒水,再摊铺混合料;在摊铺机后面设专人及时消除粗细集料离析现象,特别应该铲除局部粗集料“窝”,并用新拌混合料填补。
  混合料拌和均匀后,立即用揪或耙将混合料摊平,用路拱板进行初步整形;对于局部低洼处,在初凝之前应用齿耙将其表层5cm以上耙松,并用新拌的混合料进行找平;应将高处料直接刮出路外,不应形成薄层贴补现象;在整形过程中,严禁任何车辆通行,并保持无明显的粗细集料离析现象。
  根据路宽、压路机的轮宽和轮距的不同,制订碾压方案,应使各部分碾压到的次数尽量相同,路面两侧应多压2-3遍;整形后,当混合料的含水量为最佳含水量(1%-2%)时,应立即用轻型压路机并配合12t以上压路机在结构层全宽内进行碾压。直线和不设超高的平曲线段,由两侧路肩向路中心碾压;设超高的平曲线段,由内侧路肩开始进行碾压。严禁压路机在己完成的或正在碾压的路段上调头或急刹车,应保证稳定碎石层表面不受破坏;碾压时,水泥稳定碎石的表面应始终保持湿润,如水分蒸发过快,应及时补撤少量的水;碾压过程中,如有“弹簧”、松散、起皮等现象,应及时翻开重新拌和(加适量水泥)或用其他方法处理,使其达到质量要求。
  (3)面板层的修复施工,混凝土拌合物摊铺前,应对模板的位置及支撑稳固情况,传力杆、拉杆的安设等进行全面检查,对基层洒水润湿;人工布料应用铁揪反扣,严禁抛掷和楼耙。人工摊铺混凝土拌和物的坍落度应控制在5-20mm之间,拌和物松铺系数宜控制在1.20左右。
  沿横断面连续振实,并应注意路面板底、内部和边角处不得欠振或漏振;振动棒在每一处的持续时间,应以拌合物全面振动液化,表面不再冒气泡和泛水泥浆为限,不宜过振,也不宜少于30s.振动棒的移动间距不宜大于500mm;至模板边缘的距离不宜大于20mm,应避免碰撞模板、传力杆和拉杆;振捣棒插入深度宜离基层顶面30-50mm,振捣棒应轻插慢提,不得猛插快拔,严禁在拌和物中推行和拖位振捣棒振捣;振捣时,应辅以人工补料,应随时检查振实效果、模板、拉杆、传力杆的移位、变形、松动、漏浆等情况,并及时纠正;振实后,应拖动滚杠往返2-3遍提浆整平。第一遍应短距离缓慢推或拖滚,以后应较长距离匀速拖滚,并将水泥浆始终赶在滚杠前方;拖滚后的表面宜采用3m刮尺,纵横各一遍整平饰面,或采用叶片式或圆盘式抹面机往返2-3遍压实整平饰面。
  当一次铺筑宽度小于路面和硬路肩总宽度时,应设纵向施工缝。当一次铺筑宽度大于4.5m,应采用假缝拉杆型纵缝;相邻板块的横向缩缝宜用切缝机切至1/4板块深度,相邻两缩缝间距和原路面缩缝间距相同且不宜小于板宽。
  宜使用保湿膜、土工毡、土工布、麻袋、草袋、草帘等覆盖物保湿养生并及时洒水,保持混凝土表面始终处于潮湿状态,并因此确定每天的洒水遍数;昼夜温差大于10℃以上的地区或日平均温度小于等于5℃施工的混凝土路面应采取保温保湿养生措施。
  3结语
  影响水泥混凝土路面断板的因素有很多,自材料的品质、配合比选经拌合运输,振捣成型,直至养护、切缝以及施工温度等自然环境条件,无一不是导致断板的原同时,在众多影响因素中,切缝时间的掌握,施工温度的控制,以及材料的组成设计是影响断板固定的主要因素。
全部回复(3 )
  • 熔融
    熔融 沙发
    学习了,非常感谢
    2016-12-04 21:39:04
  • jin1939866853
    jin1939866853 板凳
    下载了,非常感谢楼主的资料!
    2016-12-04 08:42:04
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
浅析水泥稳定碎石路面基层施工技术
  目前,我国公路交通具有两大明显特点,即交通量迅速增加和重载车辆日益增多。由于半刚性基层具有强度高、承载力大以及良好的抗疲劳性能和抗冲刷性等优点,所以水泥稳定碎石已成为高等级公路基层的常用材料并得到了广泛的应用。为了更好的对水泥稳定碎石的施工过程加以控制,使其发挥最佳性能,还需要对其进行深入的研究和探讨。  1 工程概况   阿深高速公路平玉至正阳第5合同段,起讫里程为K28+600~K33+700,全长5.1km。路面基层设计为厚52cm水泥稳定碎石,其中底基层厚16cm,基层厚36cm。
