土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 人工摊铺水泥混凝土路面施工工艺及质量控制
发布于:2015-07-01 22:35:01 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  一、水泥混凝土路面施工工艺
  1、原材料的选择
  1.1.按设计要求购进符合要求的商品混凝土。
  1.2.钢筋
  1.2.1.钢筋的品种、规格符合设计要求,并符合相关规范要求(GB1499-98)(GB13013-91)
  1.2.2.钢筋顺直、表面洁净,无裂纹、断伤和刻痕,表面有油污和颗粒状或片状锈蚀要清除干净。
  1.2.3.传力杆钢筋断口毛茬必须磨平。
  1.3.滑动套
  1.3.1.如设计无要求可用镀锌铁皮制作或用具有足够强度的硬塑料管及多层油毡管,规格符合设计要求。
  1.3.2.套管使用中不得变形,端头应汇灌入溶化的黄油锯末混合物。
  1.4.接缝材料及填缝料等按设计要求进行。
  2、施工准备
  混凝土摊铺前,对基层进行整修,检测基层的宽度、路拱、标高、平整度、强度和压实度等均须符合要求方可施工,基层表面应洒水润湿,以免混凝土底部水分被干燥基层吸去。
  3、路面施工
  3.1.测量放样
  根据设计图纸放出路线中心线及路面边线;在路线两旁布设临时水准点,以便施工时就近对路面进行标高复核。
  3.2.支立模板
  在处理好的基层或做好的调平层上,清扫杂物及浮土,然后再支立模板,模板高度与路面高度相齐平。模板两侧用铁钎打入基层以固定位置,模板内侧应涂隔离剂或铺上一层农用塑料薄膜。
   4、摊铺混凝土
  运至浇筑现场的混合料,一般直接倒向安装好侧模的路槽内,并用人工找补均匀,有明显离析时应重新拌匀。摊铺时应用大铁钯子把混合料钯散,然后用铲子、刮子把料钯散、铺平,在模板附近,需用方铲用扣铲法撒铺混合料并插捣几次,使砂浆捣出,以免发生空洞蜂窝现象。摊铺时的松散混凝土应略高过模板顶面设计高度的10%左右。施工间歇时间不得过长,一般不应超过1h.
  5、混凝土振捣
  对于厚度不大于22cm的混凝土板,靠边角先用插入式振捣棒振捣,再用功率不小于2.2KW的平板振捣器纵横交错全面振捣,且振捣时应重叠10cm~20cm,然后用振动梁振捣拖平,有钢筋部位,振捣时防止钢筋变位。振捣器在第一位置振捣的持续时间应以拌合物停止下沉、不再冒气泡并泛出水泥砂浆为止,不宜过振,也不宜少振,用平板式振捣器振捣时,不宜少于30s,插入式不宜少于20s.
  当混凝土板较厚时,先插入振捣再用平板振捣,以免出现蜂窝现象。分二次摊铺时,振捣上层混凝土拌合物时,插入式振捣器应插入下层混凝土5cm,上层混凝土拌合物的振捣必须在下层混凝土初凝前完成,插入式振捣器的移动间距不宜大于其使用半径的0.5倍,并应避免碰撞模板和钢筋。振捣时应辅以人工找平,胶及时检查模板,如有下沉、变形或松动应及时纠正。对混凝土拌合物整平时,填补板面选用碎(砾)石较细的混凝土拌合物,严禁用纯砂浆。没有路拱时,应使用路拱成型板整平。用振捣梁振捣時,其两端应搁在两侧纵向模板上或搁在已浇好的水泥板上,作为控制路线标高的依据,振捣梁一般要在混凝土面上来回各振捣一次。在振捣过程中,多余的混凝土应随着振捣梁的行走前进而刮去,低陷处应补足振实。为了使混凝土表面更加平整密实,用铁滚筒再进一步整平,效果更好,并能起到收水抹面的作用。
  6、安放钢筋
  6.1.混凝土路面的板边和角隅补强钢筋、井边加固钢筋及钢筋网的安放就按设计图纸要求设置。加工预制和安放必须进行隐蔽工程质量检验,并做好检验记录。
  6.2.边缘钢筋的安放用预制混凝土垫块,垫块厚度以40mm为宜,垫块间距不大于800mm,在浇筑混凝土过程中,应使钢筋保持平直、固定,不得变形挠曲,并防止位移。
  6.3.安放角隅钢筋时,应先在角隅处摊铺一层混凝土混合料,摊铺高度应比钢筋设计位置预留一定的沉落充,角隅钢筋就位后,用混凝土混合料压住。
  6.4.安放上、下两层钢筋网时,钢筋网的保护层均不应小于40mm,下层网片必须用预制混凝土垫块,上层片应在混凝土浇至预定高度并已振实整平后安放。浇筑混凝土必须在脚手板上进行,严禁踩踏钢筋网片,以免网片变形挠曲。
  6.5.钢筋网所用钢筋的型号、直径、间距位置均就符合设计要求。
7、接缝施工
  7.1纵向施工缝
  纵向施工缝需设置拉杆,模板上预留了圆孔以便穿过拉杆,先把拉杆长度对半大致稳住,混凝土浇筑振捣完后,校正拉杆位置。需要注意的是拉杆位置一定要安放准确。
   7.3胀缝
  先浇筑胀缝一侧混凝土,取走胀缝模板后,再浇筑另一侧混凝土,钢筋支架浇在混凝土内。压缝板条使用前应涂废机油或其他润滑油,在混凝土振捣后,先抽动一下,而后最迟在终凝前将压缝板条抽出,抽出时,用木板条压住两侧混凝土,然后轻轻抽出压缝板条,再用模板将两侧混凝土抹平整。
  7.4横向施工缝
  每日施工终了必须设置横向施工缝,其位置宜设在胀缝和缩缝处,设在胀缝处,其构造采用胀缝构造。
  7.5填缝
  一般在养护期满后要及时填封接缝,以防止泥砂等杂物进入缝内,填缝前须将缝内杂物清扫干净,并在干燥状态下进行,最好在浇灌填料前先用多孔柔性材料填塞缝底,然后再加填料,其高度夏天与板平齐,冬天稍低于板面。
  8、收水抹面及表面拉毛
  水泥混凝土路面收水抹面及拉毛操作的好坏,可直接影响到平整度、粗糙度和抗磨性能,混凝土终凝前必须收水抹面。
  抹面前,先清边整缝,清除粘浆,修实掉边、缺角。抹面一般用小型电动磨面机,先装上圆盘进行粗光,再装上细抹叶片精光。操作时来回抹平,操作人员来回抹面重叠一部分,初步抹面需在混凝土整平后10min进行,冬季施工还应延长时间。抹面机抹平后,有时再用拖光带横向轻轻拖拉几次。抹面后,当用食指稍微加压按下能出现2mm左右深度的凹痕时,即为最佳拉毛时间,拉毛深度1mm~2mm.拉毛时,拉纹器靠住模板,顺横坡方向进行,一次进行中,中途不得停留,这样拉毛纹理顺畅美观且形成沟通的沟槽,有利于排水。
  9、养护
  当混凝土表面有相当硬度时,一般用手指轻压无痕迹,就可用湿草垫或湿麻袋覆盖,洒水养护时应注意水不能直接浇在混凝土表面上,当遇到大雨或大风时,要及时覆盖润湿草垫。每天用洒水车勤洒水养护,保持草垫或麻袋湿润。加入减水剂的混凝土强度5d可达80%以上,此时可撤掉草垫或湿麻袋,放行通车后,仍需洒水养护2d~3d.
  10、拆模
  拆模时先取下模板支撑、铁钎等,然后用扁头铁撬棍棒插入模板与混凝土之间,慢慢向外撬动,切勿损伤混凝土板边,拆下的模板应及时清理保养并放平堆好,防止变形,以便转移他处使用。
  11、切缝
  横向缩缝、施工缝上部的槽口,应采用切缝法,合适的切缝时间应控制在混凝土获得足够的强度而收缩应力未超出其强度的范围内时进行,它随着混凝土的组成和性质、施工时的气候条件等因素而变化,施工人员须根据经验进行试切后决定。切割时必须保持有充足的注水,在进行中要观察刀片注水情况。
  二、质量控制重点
  原材料的选择、级配及组成设计、施工工序、工艺水平等的控制、直接影响混凝土路面的质量。因此,要加强各方面的控制,将混凝土路面常见病害发生隐患尽量消除在施工阶段,以利于通车后的养护管理。
  裂缝是水泥混凝土路面的主要病害,夏季施工的早期裂缝尤为多见。经实地观察,发现早期裂缝大多数表现为如下两种形式:一是表面裂缝,多发生浇完面板的3天之内,缝的长度、宽度和深度都较小,且在面板的表面,缝呈不规则状;二是横向裂缝,多发生在浇完面板的3至10天之间,缝的长度、宽度和深度都较大,缝呈横向;缝长和面板宽度相等,缝深到度。两种裂缝都属病害,但后者危害甚大,更应注意防止。为预防早期裂缝,可采取如下措施:
  1、基层表面平整密实,在浇筑混凝土前先洒水湿润。
  2、尽量减少水灰比及单位水泥用量,尽量使用发热量少及收缩性小的水泥,有条件的可用真空吸水新工艺。
  3、混凝土浇筑温度在35℃以下,遇强风和干热风时,尽量缩短各工序时间,提前覆盖、洒水养生。
  4、板面加强养生,不得干燥,板面避免日光直射,不能使温度上升很大。
  5、滑动传力杆要正确地与道路中心线平行埋置,并一半涂沥青以便滑动。
  6、适时切缝,切缝深度应不小于板厚的1/4为宜。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
沥青混合料面层质量控制中的摊铺速度控制
   沥青混合料的摊铺,是保证沥青砼路面平整度、厚度及压实度的关键工序,摊铺机作业速度对摊铺机的作业效率和摊铺质量影响极大,正确选择摊铺作业速度,是加快施工进度、提高摊铺质量的重要手段。针对目前市政道路、普通公路摊铺控制的一般状况,提出在沥青混合料面层质量控制中要特别注意摊铺速度的控制。   1 沥青混合料摊铺控制的原则、目的及重要性   根据《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)的规定:在热拌机铺沥青混合料面层施工中,摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺,不得随意变化速度或中途停顿,以提高平整度,减少混合料的离析,摊铺速度宜控制在2~6m/min的范围内,对改性沥青混合料及SMA混合料宜放慢至1~3m/min。当发现混合料出现明显的离析、波浪、裂缝、拖痕时,应分析原因,予以消除。
