土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 市政道路沥青路面面层质量控制措施
市政道路沥青路面面层质量控制措施
发布于:2015-07-01 22:01:01 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  (1)施工准备阶段的质量控制
  1)施工前必须检查各种材料的来源和质量。对沥青、集料等重要材料,供货单位必须提交最新检测的正式试验报告。从国外进口的材料应提供该批材料的船运单。所有材料都应按规定取样检测,经质量认可后方可订货。
  2)各种材料都必须在施工前以批为单位进行检查,不符合规范技术要求的材料不得进场。对各种矿料以同一料源、同一次购入并运至现场的相同规格材料为一批;对沥青以同一来源、同一次购入且储入同一沥青罐的同一规格的沥青为一批。材料试验的取样数量与频度按现行的试验规程规定进行。
  3)工程开始前,必须对材料的存放场地、防雨和排水措施进行确认,不符合规范要求时材料不得进场。进场的各种材料的来源、品种、质量应与招标及提供样品一致,不符要求的材料严禁使用。
  4)使用成品改性沥青的工程,要求供应商提供所使用的改性剂型号、基质沥青的质量检测报告。使用现场改性沥青的工程,应对试生产的改性沥青进行检测。质量不合格的不可使用。
  5)施工前应对沥青拌和楼、摊铺机、压路机等各种施工机械和设备进行调试,对机械设备的配套情况、技术性能、传感器计量精度等进行认真检查、标定,并得到监理的认可。
  6)正式开工前,各种原材料的试验结果,及据此进行的目标配合比设计和生产配合比设计结果,应在规定的期限内向业主及监理提出正式报告,待取得正式认可后,方可使用。
  (2)施工过程质量控制
  1)沥青面层施工必须在得到开工令后方可开工。
  2)督促施工单位在施工过程中随时对施工质量进行自检。监理按规定要求自主地进行试验,并对承包商的试验结果进行认定,如实评定质量,计算合格率。当发现有质量低劣等异常情况时,应立即进行追加检查。
  3)沥青混合料生产过程中,必须按规定的检查项目与频度,对各种材料进行抽样试验。每个检查项目的平行试验次数或一次试验的试样数必须按相关试验规程的规定执行,并以平均值评价是否合格。
  4)沥青路面铺筑过程中必须随时对铺筑质量进行评定,质量检查的内容主要有:外观、接缝、施工温度(摊铺温度、碾压温度)、厚度、压实度、平整度、宽度、纵断面高程、横坡度等。
  5)施工厚度的检测按以下方法执行,并相互校核,当差值较大时通常以总量检验为准。
  ① 利用摊铺过程在线控制,即不断地用插尺或其他工具插入摊铺层测量松铺厚度。
  ② 利用拌和厂沥青混合料总生产量与实际摊铺的面积计算平均厚度进行总量检验。
  ③ 当具有地质雷达等无破损检验设备时,可利用其连续检测路面厚度,但其测试精度须经标定认可。
  ④ 待路面完全冷却后,在钻孔检测压实度的同时测量沥青层的厚度。
  6)沥青路面的压实度采取重点对碾压工艺进行控制,适度钻孔抽检压实度的方法。
  ① 碾压工艺的控制包括压路机的配置(台数、吨位及机型)、排列和碾压方式、压路机与摊铺机的距离、碾压温度、碾压速度、压路机洒水(雾化)情况、碾压段长度、调头方式等。
  ② 碾压过程中宜采用核子密度仪等无损检测设备进行压实密度过程控制,测点随机选择,一组不少于13点,取平均值,与标定值比较评定。
  ③ 在路面完全冷却后,随机选点钻孔取样,如一次钻孔同时有多层沥青层时需用切割机切割,待试件充分干燥后(在第二天之后),分别测定密度。钻孔后应及时将孔中灰浆掏净,吸净余水,待干燥后以相同的沥青混合料分层填充夯实。为减少钻孔数量,施工、监理、监督各方宜合作进行钻孔检测,避免重复钻孔。
  ④ 测试压实度的一组数据最少为3个钻孔试件,当一组检测的合格率小于60%,或平均值x3小于要求的压实度时,可增加一倍检测点数。如6个测点的合格率小于60%,或平均值x6仍然达不到压实度要求时,允许在增加一倍检测点数,要求其合格率大于60%,且x12达到规定的压实度要求。如仍然不能满足要求的应核查标准密度的准确性,以确定是否需要返工以及返工的范围。施工过程中钻孔的试件宜编号贴上标签予以保存,以备工程交工验收时使用。
  7)施工过程中应随时对路面进行外观(色泽、油膜厚度、表面空隙)评定,尤其特别注意防止粗细集料的离析和混合料温度不匀,造成路面局部渗水严重或压实不足,酿成隐患。
  8)施工过程中必须随时用3m直尺检测接缝及构造物的连接处平整度的检测,正常路段的平整度采用连续式平整度仪或颠簸累积仪测定。
  6、路缘石施工质量控制
  (1)本工程路牙石,均采用凝灰岩。下卧层为2cmM10水泥砂浆卧底。路缘石应具有足够的强度、抗撞击、耐风化及线条平整、表面光滑。
  (2)材料进场施工自检合格,提供合格证,质保书及检测报告报验,经监理认可后方可使用安装。
  (3)施工埋置后应采取防止污染保护措施。
  (4)路缘石勾缝应用M10水泥砂浆,养生不少于7d,且防止碰撞。
  (5)质量要求,安砌稳固,线段平顺,曲线圆滑,无错牙,勾缝饱满,整洁坚实。砼抗压强度符合设计规范要求。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
水泥稳定碎石基层采用摊铺机施工技术
  1、施工准备  ⑴编制实施性施工组织设计和项目质量计划,制订主要项目施工方法、技术措施及质量目标。  ⑵对施工人员进行技术培训,学习《公路路面基层施工技术规范》,熟悉设计图纸,制定作业指导书,进行技术交底。  ⑶进行水泥稳定碎石混合料配合比设计和试验,确定各种规格碎石的用量,水泥剂量以及混合料的最佳含水量和最大干密度。注意水泥没有最佳用量,只有经济用量,因而所需的水泥用量按强度和耐久性需要并考虑其经济性而确定。基层水泥用量为3%-5%,以保证7天无侧限抗压强度达到3Mpa以上。
