土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 石灰粉煤灰稳定土基层施工工艺探讨
石灰粉煤灰稳定土基层施工工艺探讨
发布于:2015-07-01 21:19:01 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  石灰粉煤灰稳定土(简称二灰土)作为基层的结构,相比而言具有:整体性强、承载力高、刚度大、水稳性好,而且较为经济。因此,在市政道路工程常为采用进行基层处理。本文从施工准备工作、现场拌和、整型、碾压、养生等方面探讨二灰土基层的施工工艺。
  一、施工准备工作
  (一)路槽准备
  新建道路的路槽工程质量应符合有关市政工程建设的标准。如不符合应予以处理,且在多雨季节施工时,应予挖临时排水沟,以利于排水。对于旧路加铺时,旧路上的泥土杂物和松散颗粒等应予清理干净;干燥地区需用水湿润;局部路槽应先修补夯实。
  (二)材料要求
  1.石灰:应采用经磨细的生石灰粉或消石灰,消石灰应过筛去掉大于5mm的灰块,石灰等级为III级以上,含水量不超过4%。石灰应在用灰前5~7天消解完毕,严禁随消解随使用。消解石灰要掌握用水量,使石灰能充分消解,并保持湿度(一般在20%~35%),以免过干飞扬或过湿成团(参考用水量:消解每吨生石灰用水一般在600~800kg)。
  2.粉煤灰:应采用二级以上的粉煤灰,粉煤灰中SiO2、Al2O3和Fe2O3中的含量应不大于70%,烧失量不超过20%;粉煤灰的比表面积宜大于2500cm2/g或通过0.075mm筛孔总量不少于70%,通过0.3mm筛孔总量不少于90%;使用湿粉煤灰时含水量不宜超过35%。湿的粉煤灰要在用前几天运到,以便沥水,并要防止雨淋或灰粉飞扬。干粉煤灰最好在装运前加适量水运送或用封闭车运输,以免扬灰。
  3.土:土以塑性指数10~20的黏性土为宜;用石灰稳定无塑性指数的级配砂砾、级配碎石、未筛分碎石时,应添加15%左右的黏性土;试验塑性指数偏大的黏性土时,应进行粉碎,粉碎后土块的最大尺寸不应大于15mm。土的有机质含量不超过10%,硫酸盐含量超过0.8%时不宜用石灰稳定。使用特殊类型的土壤如级配砾石、砂石、杂填土等应经试验决定。碎石或砾石的压碎值应符合以下要求:用于城市快速路和主干道基层应不大于30%;用于次干路基层应不大于35%。
  (三)机具设备
  (1)采用摊铺机施工时:摊铺机、振动压路机、水车、铲车、卡车等。(2)采用平地机施工时:推土机、平地机、振动压路机、水车、铲车、卡车等。(3)工具:手推车、铁锹、筛子、小线、靠尺、刮板等。(4)测量仪器:水准仪、经纬仪、钢尺等。(5)检测仪器:灌砂筒、弯沉仪、钻心机等。
  (四)配料
  配料方法一般可分为三种:(1)重量法。根据一次拌和的混合料总干重和各种材料的含水量,算出各种材料所需湿重,然后按各湿重称料掺配混合料。重量法适合厂拌。(2)体积法。根据混合料的重量比,换算成体积比,用容器量测各种材料所占体积掺配混合料。体积法适合厂拌及人工路拌。(3)层铺法。根据混合料最大干容重、各种材料松容重和含水量,以及混合料基层的压实厚度等数据,计算各种材料的松铺厚度,以此控制摊铺厚度。层铺法适合机械路拌。
  二、施工工艺流程
  石灰粉煤灰稳定土基层的施工工艺流程为:备料、拌和、摊铺与整型、压实、检测、养生及验收。
  (一)拌和
  人工拌和宜采用条拌法,即将混合料铺成条形后,边翻拌边前进。翻拌2~3遍后,按接近混合料最近含水量所需加水量,顺条均匀地洒入混合料,然后拌和至均匀为止。路槽拌和应在用层铺法铺料后进行,宜采用拖拉机带多铧犁和拖拉机带旋转犁或缺口圆盘耙,两台机具配合交叉翻拌。拌石灰粉煤灰和石灰粉煤灰土时,先用拖拉机带多铧犁翻拌一遍,随即用旋转犁或缺口圆盘耙打碎一遍,如此翻拌到均匀为止。拌石灰粉煤灰掺混合料时,宜先把细料拌匀后再铺粗粒料,然后用多铧犁单独拌匀。如有局部拌和不均匀或拌和不到之处,可由人工辅助拌和。机械厂拌是采用强制式拌合机、粉碎机、皮带运输机和铲车等设备。操作时先将粉煤灰、石灰(和土)按一定比例由皮带运输机送入粉碎机,使之粉碎并拌匀后,再与一定比例粗粒料(如碎石)同时用皮带运输机分别送进强制式拌和机中,在略大于最佳含水量下拌和均匀,然后将拌和均匀的混合料卸至储料场待运。拌和均匀的石灰粉煤灰混合料中,不得含有大于25mm的土、粉煤灰及石灰团粒。
  (二)摊铺
  拌和均匀的混合料,在摊铺整型前其含水量一般为最佳含水量±2%。将拌和的混合料按设计断面和松铺厚度,均匀摊铺于路槽内。其松铺厚度为压实厚度乘以压实系数。压实系数值宜按试铺决定。一般可参考以下范围:(1)人工拌和和人工摊铺,不含粗粒料的混合料为1.7~2.0;含粗粒料的混合料为1.4~1.6。(2)机械拌和和机械摊铺,不含粗粒料的混合料为1.4~1.7;含粗粒料的混合料为1.2~1.4。多层摊铺时,应在下层压实后随即摊铺上层混合料。在摊铺上层混合料前,可将下层表(下转第132页)(上接第161页)面洒水湿润。摊铺作业方式有两种,即摊铺机摊铺和平地机摊铺。 (三)压实
  石灰粉煤灰混合料的压实厚度,最大为20cm,最小为10cm。(1)在混合料含水量合适的情况下进行碾压,碾压分初压、复压、终压三个阶段。(2)初压、复压、终压均采用钢轮振动压路机进行,压路机吨位应在12t以上。(3)混合料经摊铺和整型后,应立即在全宽范围内进行碾压。采用轮胎式单钢轮振动压路机,直线段由两侧向中心碾压,超高段由内侧向外侧碾压,每道碾压应与上道碾压重叠30mm,使每层整个厚度和宽度完全均匀地压实到规定的密度为止。(4)压实后表面应平整、无轮迹或隆起、裂缝搓板及起皮松散等现象,压实度达到规定要求。碾压过程中,混合料的表面层应始终保持湿润。如果表面水蒸发过快时,应及时补洒少量的水。(5)每层碾压后,试验人员测压实度,测量人员测量高程,并做好记录。如标高达不到要求应根据实际情况进行机械或人工整平,使之达到要求。(6)在碾压过程中应始终保持表面湿润,集料含水量控制在最佳含水量1%~2%以内,终压完成后应检测压实度和设计高程,达到要求后进行下一步施工。
  (四)养生
  碾压完成后应立即进行洒水养生,洒水次数视气温状况以保持基层表面湿润为度。养护期一般为7天。养护期间以封闭交通为宜,严禁履带车车辆通行及机动车辆在基层上掉头或刹车。
  三、特殊季节施工措施
  (一)冬季施工
  (1)基层应在第一次重冰冻(-3℃~-5℃)到来之前的一个月停止施工,以保证其在达到设计强度之前不受冻。
  (2)必要可采取提高早期强度的措施,防止基层受冻。如:在混合料中参加2%~5%的水泥代替石灰;在混合料结构组成规定范围内加大集料用量;采用碾压成型的最低含水量的情况下压实,最低含水量宜小于最佳含水量1%~2%。
  (二)雨季施工
  (1)根据天气预报合理安排施工,做到雨天不施工。
  (2)雨期施工时应将石灰、粉煤灰等进行覆盖,材料场地做好排水,使原材料避免雨淋浸泡。
  (3)合理安排施工段长度,各项工序紧密连接,集中力量分段铺筑,在雨前做到碾压密实。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
影响沥青混凝土路面平整度的因素及解决方法
  沥青混凝土结构层被越来越多的应用在高速公路和普通干线公路上。沥青路面的平整度是评定路面质量和使用性能的主要指标之一,公路等级越高,对路面平整度的要求也越高。路面平整度,不但直接关系到行车的安全、舒适,还会影响车辆的燃料消耗、轮胎磨损、运输时效及其它经济指标。而且路面不平整会导致车辆对路面冲击、振动,反过来加速路面的损坏。部颁《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98)要求,用连续式平整度仪测定的路面平整度均方差δ<1.2mm。然而,影响沥青混凝土路面平整度的因素很多,每一个环节甚至微小失误都会造成平整度指标降低。笔者在这里主要从路面机械配置、施工工艺等方面对平整度影响因素作一简要分析并提出相应解决对策。
