土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 商品混凝土现浇板裂缝成因及施工控制措施浅析
发布于:2015-07-01 20:27:01 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
引言
  随着混凝土外加剂应用技术的不断发展,以及建筑领域的节能、降效、减排和施工现场文明施工管理要求的日益提高,近年来商品混凝土应用也更加迅猛发展。同时,商品混凝土的大量使用也在建筑工程施工中产生了一些质量问题,其中比较突出的是使用了商品混凝土的现浇板经常产生裂缝问题。似乎混凝土现浇板裂缝成为目前不可克服的一种质量通病。这种情况既困扰着施工单位,如果处理不妥,轻者使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性等,使用户和施工单位、开发商的之间因质量缺陷产生矛盾和纠纷;同时也严重的将威胁到人民的生命、财产安全。根据长年工程实践,只要在施工期间加强原材料、商品混凝土运输、混凝土施工过程等各环节质量控制,现浇混凝土板裂缝是完全可以控制、避免的。
  1 、现浇商品混凝土板裂缝成因
  商品混凝土是一种由粗细骨料(砂石)、水泥、水及其他掺合料混合而成的非均质脆性材料。由于混凝土本身变形和约束等一系列问题,容易使混凝土产生裂缝。从微观上看,商品混凝土又是由水泥、砂、石、空气、水等多相结合体。由于混凝土的组成材料、微观构造以及所收外界影响的不同,混凝土裂缝产生的原因可以有很多种:
  ①商品混凝土下料计量偏差,如砼水灰比、坍落度大,容易造成砼收缩性大、混凝土在硬化的过程中由于干缩引起的体积变形受到约束时产生的裂缝,这种裂缝的宽度有时会很大,甚至会贯穿整个构件。
  ②商品混凝土原材料质量方面:不同型号水泥,水泥含碱量不一样。水泥中的碱与活性骨料中的活性氧化硅起反应,析出物从周围介质中吸水膨胀,体积增大到三倍从而使混凝土胀裂产生裂缝。砂、石含杂质异物多和级配层次不合理等因素也会产生混凝土裂缝。
  ③砼运输不及时,到现场的砼时间间隔超过或已过初凝时间,使新旧砼在结合部位收缩不同而产生裂缝。
  ④振捣和压光时机掌握不当,未能有效消除因砼内、外温差产生的表面拉应力超过砼抗拉强度形成的温差裂缝。
  ⑤在炎热或大风天气,混凝土表面水分蒸发过快以及混凝土水化热高等,在混凝土浇筑后数小时仍处于塑性状态时易产生塑性收缩裂缝。
  ⑥当有约束时,混凝土热胀冷缩所产生的体积胀缩因为受到约束力的限制,在内部产生了温度应力,由于混凝土抗拉强度较低,容易被温度引起的拉应力拉裂从而产生温度裂缝。(太阳曝晒产生裂缝是工程中最常见的现象)。
  ⑦养护期失控,终 凝尚未完成即载荷使用或养护期内载荷超过混凝土已增长的强度。构件承受荷载所产生的裂缝:如、构件在均布荷载或集中荷载作用下产生内力弯矩,出现垂直于构件纵轴的裂缝;构件在较大剪力作用下,产生斜裂缝,并向上、下延伸。
  ⑧当结构的基础出现不均匀沉降或在混凝土浇捣过程中模板刚度不足产生挠度过大时,结构构件受到强迫变形,而使结构构件开裂,随着不均匀沉陷的进一步发展,裂缝会进一步扩大。
  2 、现浇商品混凝土板裂缝的施工控制措施
  根据以上混凝土现浇板裂缝的成因分析,不难看出,除了要掌握商品混凝土本身具有的特性,严格把握商品混凝土原材料质量、拌制计量和运输关,更重要的控制重点还在施工环节这一关。一般可以从商品混凝土拌制现场和施工现场控制两大方面人手,严格控制、严格把关、全过程监督。
2.1 商品混凝土拌制现场控制措施 :首先,施工单位在使用商品混凝土之前,一般均要考察供应单位并与供应商签订供应合同。合同中不仅应注明混凝土强度等级与供应时机,更应明确施工实际需要的混凝土的水灰比及坍落度、初凝和终凝的时间等技术指标要求。其次,施工单位根据供应合同并结合施工方案等技术文件,更应注重对商品混凝土供应单位的现场质量监控。即要控制商品混凝土原材料(水泥、粗细骨料、掺合料等)的质量,更要控制商品混凝土配合比下料计量的准确性,确保拌制后并经过运输的混凝土的水灰比及坍落度、初凝和终凝的时间等技术指标满足施工现场的实际需要。
  2.2 商品混凝土施工现场控制措施:
  ①当使用商品混凝土运输至施工现场时,首先应在浇筑前做坍落度测试,并掌握混凝土的初凝和终凝的具体时间,按实际测试的坍落度要求控制施工进度和划分浇筑区段和分层厚度。
  ②在浇筑混凝土前按施工方案认真检查模板及支架的刚度、强度及稳定性,并浇捣过程中监控模板的变形情况,控制不致因为模板及支架挠度过大而影响混凝土挠动,并尽量避免由于提前拆模而产生板缝。
  ③商品混凝土坍落度一般都较大(均在180mm左右),混凝土振捣后清除其中的游离水也是施工过程中的重要因素。主要是采取让混凝土在模内静置一段时间(时间长度根据实际情况而定),让游离水自由挥发或从模板缝隙中渗出。
  ④正确把握商品混凝土的收浆和压光时机。商品混凝土振捣后应进行二遍收浆和压光,第一遍收浆和压光应在混凝土初凝时进行,第二遍收浆和压光应在初凝完成时终凝刚开始时进行。
  ⑤严格控制混凝土的养护。混凝土浇捣后完成之后,将要逐渐凝固、硬化,这个过程主要由水泥的水化作用来实现,而水化作用必须在适当的温度和湿度条件下才能完成。因此,为保证根凝土有适宜的硬化条件,使其强度不断增长,必须在施工后及时进行浇水养护。养护方法:用湿草袋、湿麻袋和薄膜覆盖(在炎热或大风天气,薄膜覆盖养护效果较好),并经常浇水使之保持湿润。晴朗的白天每隔2小时浇水一次。混凝土的浇水养护起止时间:用普通水泥时,浇捣12小时后连续潮湿养护不少于7昼夜,如果掺用缓凝型外加剂时则养护时间延长2倍为14天;用矿渣水泥或火山灰质水泥时,浇捣20小时后浇水养护不少于14昼夜。
  ⑥严格控制混凝土早期强度增长期的载荷。整体浇捣好后,在强度未达1.2Mpa时,不进行下道工序施工,不得上人和载荷,待强度达到10Mpa时,才可陆续堆放物体,应分散、分次加载,尽量避免集中堆放,形成集中荷载,同时控制堆载时吊车卸物冲击。
  ⑦加强对商品混凝土供应商供货的时间管理,同一施工区段尽量不要因商品混凝土运送不及时而设置施工缝,如若非留不可则应按规范设置。
  ⑧对预埋管线的构造加强处理。即在预埋管线走向500mm宽度范围内用6@150钢筋网片加固底部,线管粗细控制小于板厚1/3,从而避免由于布线走向产生裂缝。
  3、 结束语
  如果做到事先对商品混凝土现浇板裂缝原因有分析,有针对性控制措施,加强施工技术交底管理和落实施工过程监控,一环扣一环,层层有人管,事事有落实,裂缝确实可控制,乃至杜绝。从公司施工承建的栾川县众鑫公司住宅小区3.8万平方米工程的商品混凝土现浇板工程实际效果看,绝大部份户型内,均未发现裂缝;即使个别开间存有极少表面裂缝,均修补后质量也均达到合格标准,得到了建设单位和用户的一致认可。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
钻孔灌注桩基础水下混凝土施工的常见问题及处理方法
  当地基的弱土层较厚(一般指4米以上),建筑物的荷载较大,采用浅埋基础不能满足强度和变形限制要求,做人工地基又没有条件或不经济时,常常采用桩基础,钻孔灌注桩基因其造价低、节省等优点,被广泛采用。我们建的大连快轨一号桥,总长1102延长米,总计51根桩基础,桩径为3.2米、2.0米两种,尝试在13-28米之间,桩基混凝土6812立方米,由于其地质情况复杂,地下水量大,设计采用了水下灌注混凝土方法。现结合我们在此桩基础水下灌注混凝土的施工体会,谈几点粗浅的质量控制方法。
